#1 5/5/2008 16:20
quick12
probleme moteur navarossi jp21
Bonjour je vient d'acheter un moteur 3.5 cm3 de marque navarossi donc je m'explique le rodage a ete fait avant que je l'achete et par precotion je l'ait continuer.
Elle demarre bien et puis j'ai commencer a fermer la richesse 1/4 de tour sa aller mieux j'ai laisser comme ca fait quelque tour super j'en refait le lendemaint niquel et puis d'un coup elle a caler j'ai changer la bougie par une rossi R6.
elle demarre puis des que j'enleve le soquet elle cale, elle a dut mal a prendre les tour avec le soquet, en ferment la richesse d'un tour sa vas mieux mais elle cale au bout de 5 secondes environ.
j'utilise de la nitro a 16% merci
#2 5/5/2008 18:08
Aliots
Lieu: Champigny sur marne 94500
Re: probleme moteur navarossi jp21
Slt,
Peut etre un probleme avec la reprise, referme la de 1/8 de tour ou plus pour voir wink
MTA4 S28
PiccoZ version argent cool
#3 5/5/2008 18:37
quick12
ok je vais essayer demain merci de ta reponse
#4 6/5/2008 13:35
Seaducer
Modérateur
Lieu: Paris
Pourquoi avoir changé la bougie?
Marc
#5 9/5/2008 15:19
quick12
Merci alors j'ai toucher a tous mais rien ni fait j'ai decider de rechanger la bougies et la sa marche, elle tient le ralenti mais quand j'accelere je trouve quel est molle et part un peu plus vite apres quelque secondes ou sinon elle cale en accellerant que dois je faire.
Avez vous le reglage d'origine d'un moteur novarossi jp21 b 2002.
merci
#6 9/5/2008 16:50
Aliots
Slt,
Si elle crache de l'essence avant d'accelerer gaz à fond c'est que la reprise est trop ouverte.
Mais si elle cale à l'acceleration en s'engorgeant quelque soit la reprise c'est quelle est trop grasse mais si elle coupe net en plein ligne droite c'est que la richesse est trop fermée. wink
MTA4 S28
#7 9/5/2008 17:19
quick12
ok merci j'essayerais
