#1 5/5/2008 23:00
fred11
Lieu: grenoble
aerographe oui mais lequel ????
salut a tous,
je sais que la plus part d'entre vous utlise ce moyen pour decorer les model.
beaucoup de tehcniques mais j'ai retenu l'essentiel avec une bouteile de co.. gonflé a la pompe a vélo
mais quel pistolet de bonne qualité acheté ?????
si vous avez de l'experience et de bonne adresse merci
fred
prodij perso,wasabi perso, f3K perso, big mach, alysée,discus, salaz V3,roller (f3P), rafale....
#2 8/5/2008 10:00
fenlabise
Lieu: le bout du monde (50)
Re: aerographe oui mais lequel ????
Salut Fred, perso je te conseillerais celui-là http://www.stds.fr/boutique/fiche_produ … &num=1 que je posséde depuis un petit moment et qui est vraiment une merveille d'utilisation et de précision ( buse de 0.15 ) mais revers de la médaille, un peu chère
les paasche comme celui-là sont moins chère, de bon produits également, pour avoir un truc qui tien la route, tu a celui-là par ex: http://www.stds.fr/boutique/fiche_produ … &num=1
dans tout les cas, je te conseil plutôt un double action, quand a la boutique ou  je t'ais mis les liens, tu peut y aller les yeux fermer, il sont vraiment bien, rapide et de bon conseil au téléphone.
#3 8/5/2008 18:40
fred11
Lieu: grenoble
oui effectivement les premier sont assez cher un peu hors budget....
si tu peut m'en dire plus sur le 2 eme je prendrais surement lui (plus dans mon budget)
pour le compresseur, j'ai vu que des gars faisait un bricolage avec un bouteille de co... gonflé a la pompe es ce facile de mise en oeuvre, que faut t'il ? obtient on de bon résultat ?
#4 8/5/2008 19:32
fenlabise
ben, avec ta bouteille, tu ne va pas faire grand chose de bon, il faut que tu sorte une pression constante de 1 a 2 bars, impossible a obtenir sans un régulateur de pression.
a moindre coût, avec un vieux moteur de frigo, tu peux t'en faire un : http://membres.lycos.fr/thierrymodele/a … esseur.asp
Dernière modification par fenlabise (8/5/2008 19:33)
#5 8/5/2008 19:52
fred11
Lieu: grenoble
je peut pas faire sa avec une simple pompe a air d'aquarium ?
l'air sera pris de l'exterieur et souflé donc sa pourais le faire ?
fred
#6 8/5/2008 20:07
fenlabise
non impossible, la pression trop faible sort par à-coup sur une pompe a air d'aquarium, avec ça tu vas nous faire du crépi ^^
#7 16/5/2008 12:20
nagawica
Lieu: Aix-en-Provence
Pour rester dans le même sujet, est-ce qu'il existe des aerographes qui s'adaptent sur Dremel?
Silverlit Piccoz
Esky Lama V4 "Black Edition"
TRex 450 SE GF, Futaba 6EXH (en montage...)
#8 16/5/2008 13:03
fenlabise
?? j'vois pas le rapport?? une dremel, c'est une perceuse, un aerographe un pistolet a peinture.....
#9 16/5/2008 13:15
patrice
Lieu: Port-leucate (11)
J'ai le second le Paasche double action c'est du bon matos tu peux y aller les yeux fermés wink
Dernière modification par patrice (16/5/2008 13:15)
Le site de l'aéromodélisme Leucatois :
http://aeroleucatois.free.fr
