eh bien, en théorie,
quand le manche de l'ac est au neutre, la dréna doit pencher naturellement (mais très légèrement) du côté du moteur (à cause/grâce au poids de celui ci). Ainsi quand on met le manche à gauche, le moteur accélère et l'aile bascule dans l'autre sens, et quand on met le manche à droite, l'aile s'enfonce plus.
J'insiste sur le "en théorie" car l'ac s'est, comme je l'ai dit plus haut, montré totalement inefficace. Je reste cependant convaincu que ce système peut fonctionner, avec les bons réglages.
Mais je pense reconstruire un autre avion, plus léger, et mettre le moteur d'ac en dérive, de façon à agir sur l'axe de lacet et non de roulis ce qui devrait permettre de diminuer l'effort à fournir pour tourner.
Donc si quelqu'un veut essayer, qu'il fasse part de son expérience, histoire de savoir si la pratique confirme la théorie ![]()
Au fait moi95, où en es-tu avec ton projet de micro modèle ? Juste par curiosité car la "mécanique" de l'aero soarer doit être plus pratique que celle du picooz :p
Dernière modification par worldmacker (5/5/2008 00:08)
C'est vrai ça ![]()
Tu en es où moi95...???
xrene
j'ai un aero soarer a dépiauter
vous avez un bon plan pour mes entrailles ??
pas un truc de ouf hein ![]()
Dernière modification par motorhead 85 (5/5/2008 19:23)
tu fait deux ailes mobiles activé par un acuateur que tu fais battre comme un oiseau par des à coups d'acuateurs et pour la direction tu fais un differentiel avec l'hélice ! ![]()
Quoi c'était PAS un truc de dingue? Ah bah mince j'ait lut UN truc de dingue... ![]()
Plus sérieux tu peux faire un warbird "planche" comme ceux de vols libre à 5 franc pour les gamins dans les boulangeries et l'équiper avec l'acuateur sur la dérive.
Dernière modification par Dragver (5/5/2008 19:32)
ah oui pas con ! j'en avais de ces trucs....shit ils sont ou ??
mais c'est digue ça !
c'est quand on cherche un truc qu'on retrouve plus rien .. grrrr ![]()
C'est pas ça:
C'est quand tu RANGE que tu ne retrouve plus rien ! ![]()
pas faux ! j'en sort, justement, de mon rangement ![]()
Dernière modification par motorhead 85 (5/5/2008 19:48)
Eh ben voila...
Seulement ça bobonne veut jamais le croire ![]()
sinon il y a le "classique" stickplane : le "fuseau" est une baguette de basla. Si tu cherches un plan, pourquoi pas regarder du côté des modèles de vol libre ? Ils font des petits avions supra légers qui pourraient sans s'adapter aux micros modèles non ?
Mon petit dernier: le micro D-full, celui de x tasi, mais l'aile et le fuselge ne sont pas à la même échelle!
Résultat: 48cm d'envergure, 54g et une précision redoutable!
Une petite vidéo sur youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=jjo5569Tgr8
je posterai des fotos quand j'aurais le temps!
A bientôt!
