#1 5/5/2008 17:33
nonopetitrobot
variateur+moteur
Bonjour a tous .
Pour mon projet de monster truck , j'ai un doute sur l'instal. moteur/variateur .
Pour avoir une idée , les pneus tourne au diam. ext. 17cm et largeur 9cm .
Il sera 6 roues motrice .
Mais c'est encore trop facile , j'aime bien les trucs un peu bizarre ou qui nous donne envie de dire cette phrase : mais a quoi ça sert ??
Il sera 6 roue motrice et roues jumeléé .
Je pensais installer deux moteur .
Ma question : peut-on utiliser un variateur pour deux moteurs ????
Merçi d'avance
Dernière modification par nonopetitrobot (5/5/2008 17:34)
#2 5/5/2008 17:48
ben06
Re: variateur+moteur
nonopetitrobot a écrit:
Bonjour a tous .
Merçi d'avance
tu compté faire avancer un monster a 6roue avec un seul moteur ? meme deux ce sera limite !
#3 5/5/2008 19:21
nonopetitrobot
Le traxxas Emaxx à un moteur ( ya deux pack d'accus et la demultiplication ) .
Si deux c'est limite , on peu en mettre trois big_smile mais je doute qu'il existe un vario capable d'encaisser trois moteur .
Biensur , y aura une demultiplication et le ou les moteurs ne seront pas des truc style mabuchi................................je pense taper dans du 15/20 tours et peut-etre 12 tours , j'en ai vu des neuf sur ebay , des LRP et ya aussi du 10 tours .
Dernière modification par nonopetitrobot (5/5/2008 19:24)
#4 5/5/2008 20:09
ben06
euh non... reseigne toi mieu et regarde des photo, tu vera qu'il en a deux
ca vas sur consommer et ca iras pas plus vite !
du 15/20 tour ca vas bcp chauffer! sur les MT c'est des 23t generalement!
met plutot un bon brushless, ca sera moin compliquer !!
et aussi, sur quel base veut tu partir pour ton mt ?
#5 5/5/2008 21:04
nonopetitrobot
Autant pour moi , ya deux moteur sur le emaxx .
La base se sera un chassis TT1/8 de blits T2M ou un Carson super squale equivalent à du 1/7 ou 1/6 modifié pour le troisieme essieu avec les renforts neçessaires .
Les roues sont celles du Madforce de kyosho ( j'en ai 8 ) et pour l'avant se sera les roue du Tam terra crusher .
Il y aura un bon gros servo de chaque coté pour la direction ou un enorme prevu pour le 1/5e .
Pour la motorisation , depuis le debut je pense pour 2 moteur , j'ai aussi pensé au brushless en particulier a un mamba max mais je suis pas un pro en ce qui conçerne les moteur electrique ( je connais plus le thermique mais je prefere la mise en oeuvre de l'elec. ) .
Dernière modification par nonopetitrobot (5/5/2008 21:06)
#6 5/5/2008 21:11
ben06
ton mt devrais pesais entre 7 et 8kg avec ces pneus !
deux mamba max n'ariverais pas a le faire bouger en monter !
penche plutot pour deux gros moteur genre align 600xl, neu 1515 etc
mais deja t'as quel budget ?
#7 5/5/2008 21:40
nonopetitrobot
Vu que j'ai deja le chassis , les pneus , de l'alu pour ralonger le chassis et les renfort , il me reste a acheter 1 ou 2 servos pour la direction et l'ensemble moteur/variateur .
Comme sur le net on peu trouver de tres bon tarif , donc je n'ai pas encore fixé de limite pour le budget .
Naturellement , le moins cher serait le mieu ( pour le portefeuille ) mais a voir la difference de tarif entre tel et tel produit car parfois on a beaucoup mieu pour quelques roro de plus .
Donc , je n'ai pas de limite pour le moment , se sera en fonction de ce qui est possible de faire .
