Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un Easyglider RR électrique. Je suis en train de le monter. J'avais déjà une radio Hitec avec son récepteur sur un avion thermique que je dois mettre à l'intérieur de mon nouvel avion électrique . J'ai acheté un accu pour la propulsion (8 éléments) mais si je comprends bien cet accu ne sert qu'à la propulsion ? Dois je donc remettre un accu de reception supplémentaire pour alimenter les servos et le récepteur ce qui me fait donc 2 accus dans le fuselage ou est ce que l'accu de propulsion sert aussi d'accu de réception ??? J'espère que je suis clair et que vous allez me répondre rapidement.
Merci d'avance
Non tu n'as pas besoin d'un deuxième accu.
Ton accu de propulsion 8 éléments va alimenter obligatoirement un variateur qui lui va alimenter ton moteur.
Ce variateur va donc servir a mettre en marche et à varier le régime du moteur.
De ce variateur sort un cable à 3 fils avec une prise à mettre sur ton récepteur sur le canal de commande des gaz.
Par ce fil est également alimenté ton recepteur ainsi que tes servos.
Cela s'appelle le BEC qui va également ajuster la tension de 9,6 volts de ton accu à 5 volts, tension nominale pour le recepteur et les servos.
Donc un seul accu pour l'ensemble.
Suis-je assez clair ?
Merci Monsieur Cyan,
Ta réponse est très clair et réponds parfaitement à mon interrogation
Merci encore.
