#1 5/5/2008 10:07
mat80
Lieu: SALOUËL (80)
Conseils pour fixation des deux clés d'aile en contreplaqué ?
J'ai presque terminé l'aile gauche de ma première maquette, le Cessna 150.
Plan du Cessna 150 en PDF
http://img132.imageshack.us/img132/7597/dsc00185gq8.th.jpg
J'ai découpé mes deux clés d'aile mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour les fixer .
Comme vous pouvez le constater sur la photo, j'ai renforcé la partie de l'aile sur laquelle sera collé la clé d'aile principale.
D'après le plan, il me semble que l'on doit coller la clé d'aile avant de recouvrir le haut de celle-ci.
Dois-je donc construire les deux ailes jusqu'ici puis coller la clé d'aile et enfin recouvrir les deux hauts d'aile ?
Comment feriez-vous à ma place ?
On est un peu perdu quand on débute, on n'a pas encore les bonnes méthodes wink
Merci,
Mathieu
Dernière modification par mat80 (5/5/2008 10:08)
#2 5/5/2008 13:20
colaisseau
Lieu: Cholet 49
Re: Conseils pour fixation des deux clés d'aile en contreplaqué ?
La nervure centrale doit être ouverte entre les deux longerons pour pacer la clé justement entre les deux longerons, là ou tu as mis le renfort. Par contre il faut placer des renforts pour relier chaques longeron sur leur faces extérieures et donc créer un fourreau dans lequel viendra se glisser et se coller la clé. Places aussi des reforts entre la deuxième et troisième nervure, même si la clé ne va pas jusque là. Tu peux utiliser de balsa de 2mm. Mais surtout le fil du bois des renforts ( que l'on appelle AMES ) doit être perpendiculaire aux longerons car ils travaillent en compression si l'aile se déforme lors du vol.
Donc construit tes deux ailes avec chacun un fourreau et tu les rassembleras sur les clés. Celles ci sont portées en CTP 3mm, mais utilise de la bonne qualité de CTP, si possible du 5 plis "aviation". On en trouve en petites plaques en magasin spécialisé modélisme.
C'est bien parti. Bon courage.
#3 5/5/2008 13:37
mat80
Lieu: SALOUËL (80)
Merci pour toutes ces informations, je n'ai pas bien compris ces deux phrases :
C'est pour la petite clé d'aile ?
Car la grande clé d'aile sera collé sur le renfort que j'ai mis en place avec, suite à votre commentaire, un second renfort dans lequel elle viendra se glisser.
Je n'arrive pas à comprendre ce que vous appelez le fil de bois des renforts : "AMES".
Merci,
Mathieu
#4 5/5/2008 16:37
cyan
Le fil du bois c'est le sens des fibres du bois.
Bons vols à tous, avec moins de bruit ......
#5 5/5/2008 16:48
mat80
Lieu: SALOUËL (80)
Haaaaa. OK. Merci !
#6 5/5/2008 22:46
colaisseau
Lieu: Cholet 49
Les deux clés se montent pareil. Les "renforts"ne sont normalement pas au mileu, entre les longerons, mais deux renforts sont collés face à face, de chaque coté des longerons et donc leur hauteur fait toute l'épaisseur de l'aile. On obtient ainsi un "fourreau", sorte de "tube" rectangulaire vertical dans lequel vient se glisser, s'enfiler la clé. L'épaisseur de la clé doit faire alors la même cote que la largeur horizontale de tes longerons.
Sinon la reprise d'effort entre clé et longerons serait dépendante uniquement de collages  qui travailleront en "glissement. Ca peut tenir avec de la bonne colle sur un petit modèle, mais ça ne serait pas vraiment dans les règles de l'art.
PS: tu mentionnerait ou tu habites, il y aurait sans doute quelqu'un à proximité pour t'expliquer dans l'atelier...
#7 6/5/2008 23:53
mat80
Lieu: SALOUËL (80)
Oui, c'est comme cela que je vais procéder.
Aujourd'hui, j'ai collé le fond de l'avant de l'aile ainsi que les renforts de fond des nervures.
Prochaine étape, la mise en place des renforts de l'avant de l'aile pour y coller le bord d'attaque mais également créer les fourreaux pour mes deux clés d'aile.
Merci,
Mathieu
