bonjour a tous ,
Voila , le cone qui permet de serrer l'helice sur l'axe de mon moteur protronic a tendance a se desserer au bout d'un momment , du coup je perd mon helice en vol
, y a t il une truc pour eviter ce probleme ?
merci d'avance
bouilla
Du frein filet ^^
ah ben oui , suis je bete ...?
merci bargo ![]()
Heu, si ton axe est assé long, il existe un système utilisé sur les gros moteur méthanol, avec un écrou un peut creux d'un coté, et un autre écrou avec une grosse bosse! Bien bombé! Et avec sa, sa bouge plus! Je te ferai une photo de mon système ![]()
mefiance avec le frein filet surtout si tu n'as pas accés au moteur car je me suis retrouvé coincé pour desserrer une helice, le capot gênait et l'helice tournait dans le vide.
moi j'opterais pour le contre ecrou aprés cette mesaventure. c'etait sur un edge540 de 2M
ok , bon , en fait j'ai juste depoli un peu l'axe du moteur , et ça tiens bien maintenant
merci de vos reponses
Bouilla
