#1 4/5/2008 20:22
bouilla
Lieu: etampes(91)
desserage helice
bonjour a tous ,
Voila ,  le cone qui permet de serrer l'helice sur l'axe de mon  moteur protronic   a tendance a se desserer au bout d'un momment , du coup  je perd mon helice en vol hmm , y a t il une truc pour eviter  ce probleme ?
merci d'avance
bouilla
#2 4/5/2008 20:52
bargo
Re: desserage helice
Du frein filet ^^
Mini Baron! / Vicomte smile / Spacewalker réparé! / F 117 en construction / Minto en construction / graupner Elektro junior S à construire!
#3 4/5/2008 23:49
bouilla
Lieu: etampes(91)
ah ben oui , suis je bete ...?
merci bargo smile
#4 5/5/2008 00:06
KoosMax45
Lieu: Alsace Haut-rhin
Heu, si ton axe est assé long, il existe un système utilisé sur les gros moteur méthanol, avec un écrou un peut creux d'un coté, et un autre écrou avec une grosse bosse! Bien bombé! Et avec sa, sa bouge plus! Je te ferai une photo de mon système wink
Avion: Prima,Calmato sport,Sukhoi su-31,edge540T.Planeur:Easystart,easyglider,planeur à rénover.Hélicoptère:Dragonfly,CP2,raptor50Titanium
Projet:calmato sport modifié pour course au pilone pour le meeting,Construction soucoupe starswars pour combat pour meeting,aile delta pour crevé de ballon pour le meeting,CanadairCL-415:http://forum.modelisme.com/viewtopic.ph … 19&p=1
#5 5/5/2008 00:31
mick62
Lieu: arras / Valence
mefiance avec le frein filet surtout si tu n'as pas accés au moteur  car je me suis retrouvé coincé pour desserrer une helice, le capot gênait et l'helice tournait dans le vide.
moi j'opterais pour le contre ecrou aprés cette mesaventure. c'etait sur un edge540 de 2M
soleil, helico, jets et jolies filles, j'crois bien que c'est reparti pour 2008...
#6 6/5/2008 11:31
bouilla
Lieu: etampes(91)
ok  , bon , en fait j'ai juste depoli un peu l'axe du moteur , et ça tiens bien maintenant smile .
merci de vos reponses
Bouilla
