salut a tous j ai une 1/5 avec des servo multiplex et une radio multiplex et je voudrai une eclipse pro car est il possible de garder mes servos ?
tout est adaptable. parfois il faut inverser des polarités, retailler au cutter les fiches voir les changer mais c'est possible.
si tu as une photo de ta fiche multiplex..
c'est la marque multiplex pas les fiches
oui les servos seront compatible l'inverse et très rare sauf avec de mauvais servos.
et si j achete une eclipse pro car il me faut koi pour brancher les servo sur le recepteur hitec
Tout dépend de ton servo Multiplex. Est-il équipé d'une fiche Multiplex ou d'une fiche Uni (Graupner, Futaba etc...) Les fiches Futaba ont parfois un petit détrompeur qu'il suffit d'enlever avec un cuter.
Si c'est une fiche uni il suffit de la brancher. Si ton servo est équipé d'une fiche Multiplex, il existe des petits cables pour l'adapter. Tu peux aussi souder une fiche uni directement au cable du servo Multiplex en respectant les couleurs des fils.
Le signal = Jaune ou orange
Le plus = rouge
Le moins = brun ou noir
De toute façon, ton servo est totalement compatible.
Dernière modification par Hubert 67 (5/5/2008 01:28)
