salut les belteur...
aujourd'hui bcp de chance, le servo du longitudinal est resté bloqué en position neutre (ouf) en plein vol relativement vif, j'ai pu reposer sans crash...
c'est déja le 3ème servos que je remplace (2 à cause d'un crash...). Commanche as tu tester le Tower Pro SG90? ca vaut le coup ?
sinon après 2 mois d'utilisation je suis vraiment content du BELT, après du bi-rotor, j'avais pas mal hésité mais je ne regrette pas le passage au CP. Le plus dur finalement c'est de bien comprendre le fonctionnement d'un hélico CP, ensuite de l'entrainement et encore de l'entrainement, du crash, de la réparation...et à force ca vol, ca monte haut, ca prend de la vitesse, le pied quoi...et on on fier! ![]()
donc pour les débutants, un seul mot : persévérance !
a++
Ayant un belt cp depuis quelques jours (Tiny 700 en réalité) j'ai à cause d'un excès d'optimisme
) rencontré un mur qui traversait ma route....
Après démontage, j'ai dans un premier temps trouvé l'axe principal du rotor, l'axe des pieds de pale, ainsi qu'une commande (ref 0521) et les pales principales cassées.
Mais le rotor étant en plastic, l'axe de pied de pale tordu n'ovalise t'il pas ce dernier ?
J'aurais besoin de vos conseils pour commander les pièces nécessaires à la réparation, car je ne sais pas si les roulements par exemple, ou autres pièces du rotor sont aussi à changer (axe tordu donc roulement HS ? de même pour la tête du rotor, etc...)
Si je passe en tête alu avec pied de pale plastic, ne serait ce pas une bonne idée pour la fonction fusible ? (J'ai lu ça quelques part je crois, malgré peut être une usure plus rapide non?)
Je compte commander les pales sur ebay, et le reste sur rc711, qu'en pensez vous ?
Que de questions... ![]()
Je vous remercies par avance.
Mick@el
bonjour,
jé reçu aujourd' hui mon chassi alu pour le belt nikel!
les plus:
-plus large (pour les atterisages aisée;-)
-beaucoup plus costaud (pour les atterisage "viril" ;-)
-pui l'éstétisme ba oui sa lui fait de jolie pates chromé!
les moins:
-béh évidaman un peu plus lourd que selui d'origine. :-( mé pas de beaucoup rasurez vous se n'est pas un fer a repasser)
Si tu es assez débutant pour voler là où il y a des murs, non reste au plastique.
Pour savoir ce que tu dois changer, bin juste ce qui est cassé.Pas la peine de changer les roulements.
Essayes de "voler" là où il n'y a personne, surtout. Et prends ton temps dans ta progression !
Dernière modification par Oli 69 (4/5/2008 17:26)
Pas de soucis pour voler loin des personnes, je pratique l'aéro depuis quelques années déjà est fait très attention à ça, j'ai juste fait une erreur de pilotage, peu de vol que je vole avec du vent et pendant une translation paf... ![]()
Okey, pour les pièces je commande desuite, pour la tête du rotor sa ne s'ovalise pas malgré l'axe tordu, vraiment pas besoin de la changer ?
A bientôt
Dernière modification par mickaelt (4/5/2008 17:44)
salut mickaelt
je te conseil de démonter entièrement ton rotor car tu risque d'avoir des surprise par la suite. Vérifie surtout le support de barre de bell (0518).
A vérifier aussi les dents des couronne et surtout le Pignon d'entrainement anti couple. En général quand le rotor a pris un coup tout ce qui touche a l'axe principal a pris aussi. Les roulement d'axe se changent tres rarement sauf en cas de rouille ou alors de bruit et de sifflement.
En ligne
jakou31 a écrit:
bonjour,
les plus:
les moins:
Salut jakou31
Tu les as commandé chez qui les patin alu ?
Moi ca me branche bien jen cherche depuis un moment !
Dernière modification par djstefx (4/5/2008 17:46)
En ligne
tu risque d'avoir des vibrations horible !!
Dernière modification par djstefx (4/5/2008 17:50)
En ligne
Oké merci pour ces précisions Djstefx, j'ai vérifié les pignons ils n'ont rien, par contre niveau rotors je dois rechercher s'il y a seulement des pièces cassées ou des déformations du plastic peuvent être présente dans ce cas comment le vérifier ?
(Pour les pieces RC711, et ebay pour les pales sont toujours les conseillers ?)
Thank's
si les pièce plastique sont déformé tu peux le voir facilement car elles deviennent blanche a la déformation ou torsion.
Pour rc711 et ebay faut pas etre pressé !! 3 semaines en moyenne sauf si tu prend le speed post (4 jours) chez RC711 mais alors je te dit pas le prix du port.
En ligne
