#1 4/5/2008 15:26
gobbla999
Lieu: shanghai (ex lyon)
montage des flancs sur trex 600 nitro
bonjour,
apres m avoir bien depanné sur mon trex 450, je refais appel a vous pour me tirer d'affaire.
La je viens d'investir dans un trex 600 nitro. Jusqu'ici tout vas bien, par contre au niveau du montage sa se corse.
lorsque je monte les deux flancs, page 10 du manuel, tout le chassis se vrille  un peu. Je le re fait en serrant bien en croix et en plaquant les deux flancs sur une table en verre. Resultat ; Le chassis est toujours bancale. si je mesure l ecart par rapport a la table en verre je trouve le "frame mounting block" avant droit qui se soulever de 1mm, et l arbre de rotor qui tournai parfaitement avant , se freine beaucoup plus vite lorsque je le fais tourner doucement.
Je me serais bien rapproché d un club de modelisme mais je suis toujours dans mon bled en chine et l aeromodelisme n est pas vraiment le passe temps des chinois.
Donc faut il ou non monter les deux flancs en les pressants for sur une surface plate ?
Quel équart est acceptable? et si la perpendicularité n est pas bonne on acepte quoi ? 0, 0.5 , 1 degré ?
L axe de rotor semble tourner moins bien, est ce grave ?
y a t il des pieces a retoucher ? des pieces a faire changer?
Sa me redonnera l occasion de retouner sur shanghai et de retourner dans mon magasin de modelisme favori ou la nouvelle vendeuse ne parle que chinois,
merci d avance
Pierre
PS: je n ai pas trouver ces reponses dans les post du forums comme : http://forum.modelisme.com/t140747-prob … nitro.html
#2 4/5/2008 20:27
Skymax
Lieu: toulouse club M.A.B
Re: montage des flancs sur trex 600 nitro
Salut, normalement il n y a pas du tout de jeux tu as du mettre une pieces ds le mauvais sens, genre les pieces plastiques qui tiennes les roulements, il y a un ergo qui rentre ds les flans.
Personnellement j en ai monter plusieurs et jamais eu ce probleme la, l'assemblage de cette machine est un vrai plaisir tt tombe parfaitement.
Eat, Sleep, 3D, y a que ca de vrai smile
#3 4/5/2008 21:50
d0mi4
Lieu: belgique ( liege )
Hello
je dirais pareil , verifie aussi que tu a bien mis les flans de chassis de leur coté respectif?
ce que je fais avant de serrer le chassis je glisse l'axe principale dedan et je serre le chassis
aucune piece n'est a retoucher , l'axe doit tourner librement
Domi
T14 , fury Tempest OS 91 SZH + multigov ,T-rex 700 en commande, Trex 600N pro OS 50 Hyper multigov, Power Master 30%,Trex 500, Trex 450SE v2 , Vone SSS
#4 7/5/2008 05:30
gobbla999
merci pour vos reponses,
finalement certains des supports de roulements étaient a l envers: le A se retrouvait inverser.
Sa a encore améliorer le montage mais une fois toutes les vis serrées le châssis se remettait légèrement de travers.
La seule solution que j ai trouve est de precontraindre le châssis dans le sens inverse lorsque les vis sont a peines serrées. Lorsque j ai serre complètement les vis, les flancs se sont retrouves bien parallèle. Le châssis est maintenant bien perpendiculaire par rapport a ma table en verre.
l axe tourne librement. J espère que cette méthode ne pause pas de problème ?
Dernière modification par gobbla999 (7/5/2008 07:50)
#5 7/5/2008 07:49
gobbla999
Toujours sur le montage,
les 3 palonniers du plateau cyclique ce montent sur un même axe.
Avant les palonniers extérieurs on peux monter 2 rondelles.
même en mettant ces deux rondelles et en serrant les vis des extrémités, les palonniers ont un jeux de l'ordre de 1 a 1.5 mm le long de cet axe.
C' est normal ?
Les servos sur la notices semblent etre montes sans silent bloc (les petits caoutchouc fournis avec les servos).
il faut les mettre ou pas ?
et pour finir les tringleries qui vont des servos au palonniers sont bien paralleles entre elle.  Par contre elles ne sont pas du tout parallèle au châssis de l ordre de 10 degré , sa me parait beaucoup ?
merci d avance pour vos réponses.
#6 7/5/2008 13:39
darkrider
Lieu: prague
Si les soucis de montage persistent: reprendre le montage en partant du ... mode d emploi ?wink c est pas un gros mot hein! smile
sinon, aligne bien les 2 montants du rotor principal et serrer en descendant jusqu a serrer et fixer le moteur en croix (cote gauche, cote droit etc..) pour serrer les vis de chassi. Finir le serrage du chassi par la partie qui tient le tube de queue.
Quant aux paloniers, de memoire, ils sont mobiles sur leur axe de rotation. il suffit d ajuster et de serrer la vis btr des bacules one fois en place.
quant a l angle des tringleries, il te faudra "caller" les debattements lors de l equilibrage du rotor CCPM a l aide d un niveau a bulle. comme cela tu seras sur que tes commandes de cycliques sont bien syncro, meme si les tringleries ne sont pas parfaitement paralleles au chassi.
Dark
> DF 4-3 et DF4-3B brushless - 2.4ghtz wink
> T-Rex 600 Nitro
et accessoirement specialiste en "vieux" DF36 wink >> DF 36 Evolution >> DF 36 Ultima
Avions: Jet Su-27 twin turbine brushless / Corsair en miettes... sad
#7 8/5/2008 02:56
gobbla999
dark rider: en partant ... du mode d'emploi,
ah bon il y a un mode d'emploi ? ou sa ?
sérieusement la page 10 de la notice je la connais vraiment par cœur.
la je suis vraiment sur que toutes les pièces sont a la bonne position et dans le bon sens. J'ai même vérifier la longueur des vis pour etre sur que le kit 600nb4c et 600nb1c contiennent bien les bons éléments.
Le montage a été fait en suivant vos conseils de serrage des vis en croix + axe de rotor inséré. Et la sans le forcer dans une mauvaise position avant serrage, le châssis se montait bancale (0.5 a 1mm). Ce qui été flagrant sur une plaque de verre.
pour ce qui est des jeux sur les bascules et l angle des tringlerie , merci du conseil.
J etais juste surpris du jeux qu'il y avait sur cet axe. Toutes les autres pièces se montent vraiment avec un jeux infime.
La j attaque tous les reglages, je vais encore m' amuser un bon moment.
La saison des pluies commencent, autant en profiter pour tour regler au top smile
pierre
Dernière modification par gobbla999 (8/5/2008 02:58)
#8 8/5/2008 08:29
willow29
Lieu: finistere 29
Hello,
Alors moi j'ai monté deux  t600. Pour le jeu sur l'axe des palonniers, le premier n'avait aucun jeu, le deuxieme, plus de 1.5 mm.
Et je peux assurer qu'ils étaient monté exactement pareil. La solution ?? Un coup de dremel pour raccourcir l'axe, comme ca plus de jeux. Vu sur FH?
bon courage pour la suite.
Eric
#9 10/5/2008 17:49
gobbla999
merci pour l astuce
je vais raccourcir l axe:
Et pour le montage des servos, j ai vu des photos avec silent block et sans ?
moteur themique : vibrations : preferable de monter les servos sur silentblock pour les preserver
par contre
siletn bloc: caoutchouc: deformable : ajoute de l imprecision sur le cyclique
je ne sais pas quel solution choisir ?
Qu est ce que vous conseillez ?
#10 10/5/2008 17:55
willow29
Lieu: finistere 29
Hello,
Mes servos sont montés avec silentblock mais sans la bague laiton. Serrage suffisant pour ecraser les caoutchouc et c'est tout bon.  Franchement , tu ne verra pas d'imprecision dans ton cyclique ou alors ils sont pas assez serrés.
Eric
