Je possède le Mirage 2000 de Kamdax et je me demande ce qu'il faut mettre comme servo. Pensez-vous que ces servo suffisent ou bien il faut plus puissant ? http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=14963
Merci.
Salut !
Dans le mien j'ai posé deux HS81 ,la taille est parfaite pour les logements dans les ailes.
http://www.weymuller.fr/index.php?navca … content=6/
Je voulais jouer la sécurité en montant des servo plus puissant que les 8 gr que j'utilise habituellement et en plus le montage en est que plus simple.
T'as monté quoi comme propulsion dedant ?
Merci pour ta réponse, c'est vrai que les logements de servo sont grands, c'est pour celà que je me posais la question. Je cherche à mettre juste ce qu'il faut pour gagner un maximum en poids. Pour le moment, je n'ai commandé que la turbine, une Wemotec Mini fan 480. Pour le moteur, je pense prendre un Mega 16/15/3 , je KV de 3000 me semble idéal. L'accu LiPo sera en 3 éléments, j'hésite encore sur la capacité (fonction de la masse du pack). Et toi, quelle est ta config, quelle autonomie obtiens-tu ?
Merci.
Ma config et dans ma signature , j'ai 5 minutes d'autonomie en vol cool (pas tous le temps à fond) en statique j'ai environ 400 gr de poussée pour environ 600 gr d'avion .
C'est pas fulgurant mais c'est déjà pas mal pour mon premier EDF . Tu peut regarder ma vidéo pour te rendre compte (dans ma signature aussi ).
Je pense qu'il faut monter en tension (4S ) pour augmenter l'autonomie , et un 2w20 serait mieux ou un MEGA16/15/3.
Réfléchie bien avant de tous monter , parce qu' après pour changer de moteur c'est la galère.
Fait une recherche sur le Forum il y a plusieurs post qui parle de ce modèle .
Tu es sûr qu'en 4 S, l'autonomie est meilleure ? Le régime ne sera pas trop élevé ? En 4 S, le régime doit dépasser les 30 000 tr/mn, n'est ce pas trop pour le rendement de la turbine ?
Merci pour tes conseils.
... surtout que le 2w-20 a un KV de 3350, la turbine va tourner encore plus vite !
Je parlais du MEGA 16/15/2 en 3s . (KV 4600)
Il vaut mieux descendre en KV et monté en tension . Donc prendre un KV plus petit genre 2w20 ou 16/15/3 mais avec un 4s plutôt que le 16/15/2 en 3S.
C'est sur qu'entre un 16/15/3 en 3S et un 16/15/3 en 4S , la config en 4S consommera plus donc autonomie plus faible .
Regarde ce post il y a plein de test dont un sur la wemotec minifan avec le 2w20. http://forum.modelisme.com/viewtopic.ph … 8&p=2/
Mais après tous dépend de se que tu veux ,
un avion léger pour faciliter les décollages à la main et les atterrissages mais peut puissant et peut rapide .
ou une fusée qui passe le mur du son
mais qui nécessiterait sûrement une catapulte pour le décollage et une vitesse plus élevée à l'atterrissage du au poids plus élevé .
Si tu as déjà le 16/15/3 et un accu costaud en 3S (2100 ma 20/25 C) , tu peut essayé et si c'est trop mou tu pourra passer en 4S .
Mais je ne suis pas super caler dans ce domaine non plus, ce n'est que mon avis , d'autre t'en parleront mieux que moi .
Ce que je veux, c'est un avion léger (surtout pas de catapulte) qui vole longtemps (le mur du son ne m'interesse pas). Tu dis qu'il vaut mieux descendre en KV et monter en tension, mais pourquoi ? Pour l'autonomie. Je n'ai pas encore le moteur, c'est pour ça que je me pose toutes ces questions. Est-ce que en 4 S je n'aurai pas moins d'autonomie qu'en 3 S ?
Merci.
Airmaster a écrit:
Ce que je veux, c'est un avion léger (surtout pas de catapulte) qui vole longtemps (le mur du son ne m'intéresse pas).
Bin là faudrait un planeur pas un jet lol !
3S 2200 + 16/15/3 = léger , petite conso donc autonomie plus grande (aucune idée de la durée) mais pas très performant .
Oui pour l'autonomie à performance "égale" .
Exemple théorique :
Cas N°1
Un Mega 16/15/2 sous 11.1 Volt 3S 2100 ma.
Conso environ 40A (valeur mesurée au sol)
Nous donne gaz à fond environ 3.15 min .
Cas N°2
Un Mega 16/15/3 sous 14.8 Volt 4S 2100 ma.
Conso = 28 A (valeur trouvée sur le forum)
Nous donne gaz à fond environ 4.5 min .
Pour 51 060 tr/min (à vide) pour le Cas N°1 et 44 400 tr/min (à vide) pour le Cas N°2 .
Attention ces valeurs sont théorique .
Airmaster a écrit:
Est-ce que en 4 S je n'aurai pas moins d'autonomie qu'en 3 S ?.
Avec la même capacité et le même moteur oui .
Airmaster a écrit:
Merci.
De rien ![]()
Mais je suis comme Mulder je ne détiens pas La Vérité .
C'est ma théorie et elle est peut être pas juste d'ailleurs j'aimerais que quelqu'un confirme (je parle de vous les Papes de la Turbine électrique
>"Un Mega 16/15/3 sous 14.8 Volt 4S 2100 ma.
>Nous donne gaz à fond environ 4.5 min."
Cette config me plait bien. Je me demandais juste s'il y avait un régime optimal de la turbine. Tu m'as dis que le 2w-20 était mieux que le Mega 16/15/3. A quel niveau est-il mieux ? Niveau qualité, rendement ?
Ce que je recherche, c'est un vol réaliste, et les passages à 200 km/h, c'est marrant mais pas très réaliste. Pareil pour la phase d'atterrissage, le modèle doit être capable de voler lentement. A ce propos, lors de l'atterrissage, le modèle ne s'abime-t-il pas ? Vu l'aile et son dièdre négatif, les élevons ne frotte-t-il pas par terre lors des atterro ?
Merci.
