Salut tout le monde,
bon voilà ce qui m'arrive, je savais pas quoi faire hier et j'ai voulu faire les modifications pour transformer ma radio d'origine de mon Lama V3 mode1 (gaz à droite) en mode2 (gaz à gauche) : première connerie!
Pour cela, j'ai procédé à l'aide de cette mèthode => http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=327.
Changement des lamelles? tout va bien! Pour les ressorts et fixations? pas de problème non plus!
Je pensais alors avoir fait le plus dur puisque la dernière chose était l'inversion des connecteurs. Malheureusement, ces connecteurs ne sont pas simplement "fichés", mais carrèment soudés!!!
Pas de soucis, malgré la difficulté, je me dis que j'ai un fer à souder et que même si ces connecteurs sont très difficiles d'accès, je vais bien m'en sortir comme une grande.
Je désoude donc relativement proprement les 2 connecteurs et les resoude après les avoir inversés.
Je remets les accus, je démarre la RC, je mets une batterie non placée dans l'hélico (si ça foire et que l'hélico part en sucette, ça se débranchera de peur). Une fois branché, la led du 4 en 1 clignote comme d'hab, puis plus rien pendant une seconde, puis clignote vert/rouge/vert/rouge. En clair, ça fait exactement comme lorsqu'on branche la lipo, RC allumée, sans avoir bien fait attention de bien mettre les gaz à 0.
Il y a donc identification de l'emetteur, mais le 4en 1, se met en sécu. J'ai vérifié mes soudures, refait mes soudures, remis en mode1 et toujours le même sympthome. ![]()
La résultante est simple: j'ai foiré les soudures et sans doute abimé les circuits imprimés proche des connecteurs...vraiment dégouté, car, j'ai pas le sentiment d'avoir était manchot et bourrin. Je n'ai pas l'énergie non plus, pour m'acharner sur une RC qui vaut à peine dans les 15-20€.
Je suis maintenant dans l'impasse et comme il y a des collectionneurs de RC d'origines inutiles, je me demandais si quelqu'un n'était pas intérressé pour s'en débarrasser. Evidément, je suis partant, pour la payer et/ou prendre à ma charge les frais de ports.
A moins que l'un d'entre vous ait une autre idée, comme acheter une VRAIE RC, mais j'y songe déjà, donc pas la peine trop de me le proposer...
Bon 1er mai à tous!
oll. ![]()
Dans quelle bande de fréquence, ta radio?
J'en ai pas à te proposer
mais c'est une info importante.
Sinon, c'est plus dans la section PA qu'il faudrait poster!
Nico
PS1: Tu n'aurais pas inversé des fils par hasard?
PS2: Tu n'as pas le modèle de radio avec les switchs sous les piles? Il n'y a alors pas de soudure à faire.
peut etre qu en démontant ta radio tu as débranché le quartz regardes si il est bien en place ?
peu etre qu en remontant les manches tu as déplacé le mini des gaz sur la radio ?
et donc qu en tu branches ton 4 en 1 il ne s initialise pas car les gaz ne sont plus au mini mème si le manche est en bas (je suis pas tres clair peut etre )
c est pas la meme chose mais un jour il fallait que je règle un hélico avec j avais plusieurs radios futaba
et donc j ai paramètré le controlleur avec une ca marchait
apres j ai essayé avec l autre mais il ne s initialisait pas car les deux radios ne devaient pas avoir le meme minimum en gaz
je te dis ca , pour dire que peut etre tu as déplacé le mini du manche élèctroniqueen dessous du mini mécanique ?
Dernière modification par fedodo (1/5/2008 19:26)
Merci Nmut, je vais faire une copie de ce topic sur la section des PA.
Je ne l'avais pas mis dans les PA, car je voulais faire partager ma douloureuse expérience que je traverse. ![]()
Non, les fils ne sont pas inversées car ils ne sont pas inversables. Sur une zone du connecteur où l'on pourrait aligner 4 fils, il n'y en a que 3 dont 2/3 sont regroupés l'un à coté de l'autre, tandis que le dernier est isolé à l'opposé. Idem pour le second selecteur. Il est donc impossible de les inverser, cela ne rentrarait pas dans le circuit imprimé.
Mon modèle de radio est le "404", j'ai 2 jeux de Quartz, un en 41.060, l'autre jeu en 41.040.
Ensuite, effectivement, il y a un petit bloc rouge de 2 switchs (marqué "ON" d'un coté et "1" et "2" de l'autre), ainsi que 2 autres petits switchs séparés.
Arf, j'ai le présentiment que tu vas me dire qu'il suffisait juste de faire basculer ces switchs au lieu de tout défourailler au fer à souder!
Edit pour fedodo: Les quartzs sont bien en place, y'a reception, j'en suis sur à 2000%, si je m'amuse" à ne pas bien enfiler mes quartzs, l'hélico souffre et pourrait devenir fou (et je souffre pour lui).
Dernière modification par oll (1/5/2008 16:18)
Et bien, comment dire... Heu, en fait...
Ne te met pas en colère, hein...
Et bien OUI! ![]()
Nico
Cool Nico, je viens de me prendre une corde sur Ebay pour me pendre!!! ![]()
Plus sérieusement, ma RC va peut-être renaitre...je viens de couper les connecteurs et je branche les fils directement sur les 2 potards, plus aucuns risques de mauvaises soudures.
Si avec ce procédé, cela ne refonctionne pas...je reçois la corde et je l'utilise. ![]()
Donc, si je me réfère à une ancienne RC morte que j'ai sous les yeux:
1/
- quand on regarde la RC
- à l'envers (vue de la sortie d'antenne),
- pour le potard A MA gauche,
- les branchements sont,
- de haut en bas:
- 1 (haut) <=> fil noir
- 2 (milieu) <=> fil orange
- 3 (bas) <=> fil rouge
2/
- pour le potard A MA droite,
- de haut en bas:
- 2 (milieu) <=> fil bleu
Je test dans quelques secondes...
[Craquage ON]
..........................Allo Mirabelle??? ici, églantine!!!...le fil vert sur le bouton vert...le fil rouge...sur le bouton rouge...J'Y GLISSé CHEF!!!! ![]()
[Craquage OFF]
oll![]()
Dernière modification par oll (1/5/2008 19:44)
Test terminé, malgré des soudures parfaites et de nouveau d'origines, je n'ai aucun changement de mon 4en1. Il se met toujours en sécu et me prévient que les gaz ne sont pas à 0.
Du coup, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé le problème et que ce problème ne vient donc pas de mes soudures puisque les 6 fils sont dorénavant à nouveaux réliés comme d'origine!!!
La mauvaise, c'est que depuis hier, je me batais sur un faux problème (les soudures) et qu'il s'agissait en fait d'un problème de potard pas tout à fait à 0.
Vraiment, ça me travail, pourquoi donc le 4en1 refuse t'il toujours toute utilisation et clignote vert/rouge/vert/rouge, comme si j'avais oublié de descendre à fond les gaz? ![]()
Grrrr, je dois pas être loin de trouver!!!!
Tout ceci sous-entendrait que, hier soir, lors du changement du ressort et de la lamelle, c'est à cet instant que le problème est apparu. Pourtant, j'ai suivi les instructions à la lettre et dans l'explication, il n'a jamais été mentionné de toucher aux potards, mais juste d'en inverser les connections et c'est ce que j'ai fait minutieusement.
Rahlala, là, ça me dépasse...
J'ai même essayé en actionnant les sticks en haut, en bas, à gauche, à droite et rien. Le 4en1 me demande toujours de couper ces foutus gaz!!!
Help me...snifff... ![]()
Tu peux tester en virant cette fichue lame de ressort et en tournant à la main le potar dans une réelle position zéro ?
(tu es peut être sur un demi cran)
Sinon, procure toi un ohmmètre, regarde la valeur du potar (notée dessus) et compare ta mesure, il est peut être naze ![]()
Ca m'est arrivé aussi après avoir fait tombé la radio.
Et bien c'était un des connecteurs situés sous un des circuits imprimés qui c'était déconnecté. A voir.
Lorsque tu branches la batterie sur l'hélico avec la manette des gaz en fonction sur la radio en service la led clignote rouge puis reste FIXE.
Si tu branche la batterie sur l'hélico avec la radio éteinte la led clignote rouge puis clignote vert/rouge/vert/rouge.
Ton problème c'est que ta radio n'émet plus.
