#31 1/5/2008 14:17
Pascalou33
Lieu: Nord de Bordeaux
Re: Spektrum DX6i et AR6200, des retours d'expérience ?
bien j'ai invesé mes 2 radios !!!
donc correction la manip faite plus haut c'est pour une LP5DSM spectum/EFLITE de l'hélico Blade CX2 avec recepteur Spectrum AR6100e...
Donc j'ai ouver la DX6i pour voir pas pour faire et vraiment cela semble possible même si l'intérieur différent de l'autre :
il me semble facile d'intervertir les 2 blocs joysticks, les fils semblent même assez long et assez de place pour les potars de TRIM, donc 6 vis à déviser du boitier et 2 * 4 vis pour interchanger les 2 joystick...
Si en interchangeant les 2 joysticks il ne fallait pas inverser les ailerons et anticoupe/profondeur alors il faut intervertir les fils de ces 2 potars en intervertissant  les connecteur mais il me semble lié à l'autre commande donc cela revient seulement à faire 6 soudures sans bouger les connecteurs.
Cela semble très réalisable vous de jouer courage
Modélistemeent
#32 6/5/2008 17:16
Turbi
Lieu: Landes
Je viens de recevoir ma DX6I:
C'est vrai quelle est assez grosse est légère, un peu une coquille vide. Les plastiques sont pas mal.
Par contre alimentation par un porte pile, il parait que c'est pas top, mais  les piles sont fournies (pour les premiers essais au déballage c'est bien). 4 elements suffisent pour alimenter la radio, c'est pour ça qu'elle est légère. Y aurait-il possibilité de passer à une alim par 2 lipo ?
J'ai du passer du mode 2 au mode 4 : cad gaz ailerons à gauche. Donc inverser simplement le manche ailerons avec le manche dérive. Suffit pour les manches de dégraffer 3 fils par prise et les plugger sur la prise opposée au niveau de la carte electronique.  Par contre pour cabler les trims, soudure obligatoire car les fils sont trop courts, mais rien de compliqué.
Enfin aucune doc en français, pas trop généant car les menus sont clairs.
Pour finir premier vol sans encombre et sans top, mais bon est-ce bien la peine de le préciser ?
#33 12/5/2008 15:48
OC 44
Je vois pas bien l'intérêt d'alimenter avec 2 lipo alors qu'elle tient 15heures avec 4 piles...
De plus, 2 lipo (7.4v) ça fait beaucoup pour remplacer 4 éléments (4.8v)
#34 12/5/2008 19:37
Turbi
Lieu: Landes
c'est sur que si c'est 15h pas d'interret.
#35 14/5/2008 18:59
alexkiet
Lieu: Cergy95 ou Arras62
Salut a tous
J ai basculer ma dx6i du mode 2 vers le mode 1.Il faut etre patient et meticuleux mais c est tout simple.Neanmoin cela ma demande d effectuer quelques soudures ainsi que le rajout d un morceau de fils en tant que rallonge.
Pensez a bien observer l emplacements des fils de connections avant de les retirer,analyser bien et reperez ce que vous allez permuter.
Voila c est largement faisable pour ceux qui sont bricoleux et perseverant.
EASY GLIDER brushless,MICROJET,FUNJET a poussée vectoriel,F117 STEALTH,,Hydroplane3D,Formula1 hydroplane,F16 Ultrafly,MQ9 REAPER ,Cessna182 ART TECH,LUPO MPX,F22 raptor(jetset44),Eurofighter typhoon EPP(pusher&turbine),A10 GWS,Morback 4D,Morback f3p,Mini Yak 54 depron,F14 MDC,Su 37 EPP
RADIO:MX 24S, T9CP
#36 18/5/2008 23:13
seumeu
Lieu: Moselle
P'tit Up pour voir si quelqu'un a la notice en francais de la Dx6i
Merçi smile
#37 19/5/2008 12:14
fedh87
Lieu: limoges87/ bourges 18
no  pas de notcie francaise   ... mais  entre mx12 et  dx7  tu  trouvera comment  faire facilement!!!
#38 10/6/2008 10:03
seumeu
Lieu: Moselle
Bon bein voila, je rame un peu pour programmer la Dx6i sur mon King2.
Y-aurait t-il quelqu'un qui possède c'est deux machine, ou autre hélicos, pour me donner ces réglages que je recommence sur une base saine.
Please....
Merci beaucoup
#39 25/9/2008 23:31
m@noo
je débute complètement.
je me suis acheté cette radio avec son récepteur pas pour faire du modélisme mais pour piloter des servos quand même ;-))
J'ai fait ce choix au cas où j'en aurai également un usage pour le modélisme plus tard.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment effectuer le couplage (bind) ?
Il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas capté, et certainement quelque chose qui manque.
Merci de votre aide.
Si vous voulez des infos, n'hésitez pas à demander.
m@nu
#40 26/9/2008 01:22
edirol
Salut Manoo.
J'ai aussi reçu cette radio depuis deux jours.
j'ai eu un dvd fourni avec pour t'expliquer comment effectuer le binding.
Continue  rechercher sur ce forum tu trouveras ta réponses.
Et lis la doc qui est fournie avec ce n'est pas si sorcier que ca.
A bientot.
