#1 30/4/2008 22:57
Domi_94
Lieu: Villeneuve St Georges (94)
Comment brancher les accus de réception sur l'Hyper 7 ?
Bonsoir à tous,
Avec mon Hyper 7, j'ai reçu le modèle d'accus d'émission/réception suivant :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f … amp;num=18
Comme vous le savez (pour les habitués du forum wink) je débute. Néanmoins, je me doute qu'il faut remplacer le 'compartiment' d'origine, là où il y a le "4" sur la photo suivante, par l'accu composés de 4 piles :
http://img183.imageshack.us/img183/2726/51631979sy3.jpg
Je bloque sur le branchement, pouvez-vous m'aider svp ??
Merci d'avance !
Hyper 7 TQ RTR - Servos Futaba 3305 - Filtre à air double mousse
Radio Futaba à volant
#2 30/4/2008 23:50
patriotmax
auto-modo lime-addict
Lieu: 71300 (saone et loire)
Re: Comment brancher les accus de réception sur l'Hyper 7 ?
slt
tu mets l'accu à la place du boitier porte-piles.
tu ouvres la boite radio,et tu as les fils de l'inter.d'un coté de l'inter,ça va au recepteur.
de l'autre coté,il y a la fiche qui reçoit la fiche du boitier.
tu branche la fiche de ton accu sur la fiche de l'inter.
tu peux pas te tromper,il n'y a qu'une fiche femelle
#3 1/5/2008 18:39
Domi_94
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait, mais plutôt que de faire des bétises...
