Bonjour a tous
J'ai débuté en avion RC il y a quelques mois avec un avion twinstar II.
Je suis à la campagne et vole 2 à 3 fois par semaines, quand il n'y a pas trop de vent.
L'avion est dans sa configuration d'origine, sauf les hélices qui sont remplacées par des noires du meme style, et la batterie lipo 11,1v 3900mah de 270gr (j'en ai 2 en fait, ce qui fait 2*25min de vol d'autonomie).
J'ai voulu faire un essai de photo aerienne. Ayant une radio 5 voies, je bidouille un déclencheur par servo sur mon ancien apn. L'appareil est gros, lourd et mal placé sur l'avion, mais ça a volé et pris mes premières photos aériennes.
J'ai ensuite trouvé d'occaz un apn pentax optio 4mp de 170gr, et je lui ai fait un support a la place du cockpit. Il est monté à l'envers, mais cela ne change rien je pense...
Il est actionné par un servo pour le moment.
J'ai testé cette configuration, et le twinsar supporte parfaitement l'apn. De plus, un gain de poids est réalisé du coté de la batterie.
Pour le centrage, je dois reculer la batterie au maximum.
L'angle de vue est pas mal pour des photos obliques, il suffit de piquer légèrement l'avion vers la cible.
Maintenant, plusieurs pistes de travail :
- modification du déclenchement de la photo : utilisation d'un commutateur à la place du servos, et d'un circuit de télécommande sans fil fixé devant l'apn. Le but est de déclencher sans contact mécanique, et pouvoir démonter l'apn plus simplement. La télécommande est commandée pour 6€, livraison d'ici 10 jours.
- retour vidéo sans fil au sol pour un meilleur cadrage des photos. Je pense utiliser la sortie vidéo de l'apn (elle est active en mode photo). Je ferais donc du vol a vue + aide vidéo. J'ai récupéré un écran de baladeur dvd. Manque plus que la partie transmission-réception.
Je suis intéressé par cet ensemble, qu'en pensez vous?
http://hobbywireless.com/cart/index.php … ucts_id=16
Peut-il y avoir des interférences avec ma radio 41mhz ?
MERCI POUR VOS REACTIONS ET VOS CONSEILS qui me permettront d'avancer...
Avez vous des retours quand à la visualisation de l'image sur un ecran en extérieur? La luminosité est-elle suffisante? Je pense faire des caches autour de l'écran...
c'est un excellent projet, si tu souhaite un simple retour d'image je te conseille plutôt un emetteur plus faible, 10mw ou 100mw seront largement suffisants, tu pourras de plus utiliser une sortie bec de ton recepteur pour alimenter l'emetteur et te passer d'une batterie supplementaire.
j'utilise en fpv un systeme 100mw simplissime raccordé sur BEC, pas de problemes de portée, quelques parasites sur l'image à certains régimes moteurs.
je te conseille ce systeme chez NGH de 10mw (qui est en fait l'emetteur intelligent flight), pour sa faible consomation d'une part mais aussi pour son prix
http://www.nghobbies.com/cart/index.php … cts_id=127
j'ai commandé tout mon système fpv chez eux et j'ai été satisfait de la rapidité et du sérieux.
il ne te reste plus qu'à trouver un ecran de contrôle, peut être as tu un pc portable ?
dans ce cas, utilise une clé d'acquisition video :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11267
une vingtaine de dollars et le port est gratuit.
bonnes recherches et bons vols
Dernière modification par RBSENSE (1/5/2008 10:52)
Pour l'écran c'est bon, j'ai récupéré un écran de baladeur dvd 12v. Essai dehors en plein soleil : la luminosité de l'écran devrait convenir...Reste à choisir le système de transmission-réception.
Merci A+
Dernière modification par phanou008 (3/5/2008 18:37)
Voici l'écran 7 pouces, je pense lui faire une fixation sur la radio, un peu comme ceci :
Je voudrais faire un ensemble relativement compact, et facile a manipuler.
Pour idées, quels sont vos installations?
Bonjour toujours et encore le TwinStar
le miens a pris ses premières photo l'aigle
APN dans le fuselage
premières constatations :
- cadrer est quasiment impossible je dois le mètre en virage
je déclenche souvent au petit bonheur la chance
- les vibrations du moteur se voient (avec mes brushless)
il faut les couper et même peut être mètre le frein pour éviter toutes vibration (a essayer)
- mon appareil n'est pas idéal, je cherche son remplacant
mes différents essais et ma config sont décrit sur mon site :
http://amaauvers.free.fr/spip/spip.php?rubrique78
je continue mes tests
Dernière modification par FreddOsny (6/5/2008 20:48)
Bravo FreddOsny pour la déco du twin, ton site et tes montages !
Je fut bien tenté de monter mon apn comme toi car c'est l'emplacement idéal sur le twinstar... mais j'ai finalement choisi la vue avant pour l'aspect plus naturel. Enfin tes photos sont chouettes!
Génial le reportage sur TFI, ça donne envie.
J'ai commandé cet ensemble de transmission vidéo : http://hobbywireless.com/cart/index.php … ucts_id=16
Attente de livraison pour montage et suite du projet...
Pendant ce temps je modifie la fixation de l'apn.
N'hésitez pas à donner vos critiques ou idées!
sauf que la liaison vidéo va renvoyer au sol une image inversée ![]()
il faut simplement retourner aussi ton écran
mais en cas d'utilisation de lunette vidéo ....
sur quel site as tu trouvé ce commutateur ?
je l'ai vu a L'Aigle c'est un bien mieux qu'un servo
j'aimerais aussi pouvoir cadrer grace a un retour vidéo en direct
le pilotage en immersion est surement possible, l'emplacement de ton APN est mieux pour cela
mais vois tu une partie du nez de l'avion ?
moi si je ne zoom pas je vois un bout d'aile ![]()
Dernière modification par FreddOsny (7/5/2008 00:42)
Oui l'image au sol sera inversée. Pour l'instant l'APN est à l'envers car c'était plus pratique pour fixer proprement le servo qui commande le déclencheur.
Je n'ai pas trouvé où acheter un commutateur à prix raisonnable. J'ai fait un commutateur maison mécanique, à partir d'un servo et d'un bouton :
C'est pas le top, mais c'est super simple et je pourrais brancher dessus n'importe koi. Ce relais permettra d'alimenter la télécommande sans fil qui sera placée juste devant l'apn.
Ainsi je pourrai monter l'apn a l'endroit, et le démontage sera simple (la partie déclenchement restera sur l'avion). Et ils sera par la suite possible d'essayer des lunettes vidéos (éventuellement)
Comme il est monté actuellement, je ne vois pas le nez de l'avion sur mes photos, cela m'a également étonné!
C'est cool, on avance à plusieurs...
j'ai encore fait des prise de vue cet aprem
Grand soleil superbe lumière, j'ai mis mon compact en mode sport, j'ai beaucoup moins de photos floues ![]()
voir les photos sur
http://picasaweb.google.fr/FredJust/Jeudi8Mai2008
extrait :
sinon je recherche l'APN parfait pour cet usage, voila la liste des caractéristiques importante :
http://amaauvers.free.fr/spip/spip.php?article361
si vous envoyer d'autres
Mais piloter en immersion a travers l'APN risque d'etre compliqué a cause de l'angle de vue 35mm ce n'est pas asser ouvert comme vue
Dernière modification par FreddOsny (8/5/2008 22:24)
