#1 29/4/2008 22:27
Kala des Diots
spécialistes des kits Guillow's, venez à mon secours !!!
Comme dit dans le titre, je me noie et j'ai besoin d'aide.
Mais tout d'abord, bonjour à tous.
A part une vingtaine de maquettes (1/72 et 1/48), datant de l'ère héroïque (et ô combien ludique) des modèles bi-colores Matchbox, je peux véritablement dire que je suis néo-frites dans le monde du modélisme.
Mais depuis trois mois et mon abonnement au Spitfire Altaya (là n'est pas le sujet alors de grace,  pas de moqueries ou autres reproches SVP !!!) et après le début de l'assemblage de cet avion, j'ai décidé de me lancer, en parallèle, au montage de modèles dits "sérieux".
C'est donc ainsi que je viens de m'acheter, sur e-bay et en directe provenance des states, un magnifique Dauntless Guillow's "Giant Scale".
Pourquoi Guillow's ? Parce que je crois que la réputation de ce fabricant n'est plus à faire + les grandes échelles qui respectent  le détail des modèles originaux + le toucher très agréables du balsa. Je ne compte pas vraiment le faire voler et je préfère l'exposer.
Chouette !!! Je viens de recevoir mon colis !!! Avec la frénésie d'un enfant qui ouvre un cadeau de noël, je déchire précipitemment l'emballage, dans le roulement de tambour des battements de mon coeur !!! J'ote le couvercle de la boite. Bon. Tout ce paquet de planchettes me laisse un peu dubitatif.
Je parcours la notice. Et là, les questions fusent :
- notice en anglais. pas insurmontable et de toute façon, pas d'autre choix, à moins que quelqu'un connaisse un site en français dédié à la marque.
- avec quoi recouvrir mon avion une fois assemblé avant de peindre ? (on parle de tissu, mais est ce que ça correspond aux deux carrés de toile mince contenus dans la boite. Et si c'est ça, comment procéder pour recouvrir le squelette de balsa avec ? Et quelle peinture employer ?)
- avec quelle colle dois-je coller ensemble les demi pièces de plastique (souple opaque) qui constituent les équipements (trappes, bombes, pilotes, etc...) de l'appareil ? Dois-je peindre ces pièces avant montage et quelle peinture dois je utilser ?
- la verrière de l'avion en plastique (souple transparent) est fendue en son milieu (coup de cutter ? écrasement pendant le transport ?), dans le sens de la longueur. Comment puis je la recoller proprement ?
- l'hélice : une horreur !!! C'est l'hélice bi-pales prévue pour le vol libre avec moteur à élastique. En lisant la notice (en anglais, je le répète), je crois comprendre qu'il existe un modèle tri-pales en option. Est ce exact ?
- Y a t'il, dans le forum, le montage d'un kit Guillow's décrit étape par étape (j'ai cherché, mais pas trouvé)
Désolé pour toutes ces questions et j'espère ne pas avoir été trop rébarbatif.
Merci pour votre aide.
#2 30/4/2008 20:50
eric.payan
Re: spécialistes des kits Guillow's, venez à mon secours !!!
Bonsoir,
Sur le forum américain, rcgroups tu trouveras de nombreux exemples de conversion de kits Guillow : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827861
Pour avoir construit plusieurs avions de ce type, sache qu'il ne s'agit pas de modéle de début. A toi de trouver des aides pour les 1ers vols.
Pour entoiller, va chez un magasin de modélisme et achète de l'oracover. Ce type de film se colle est se tend au fer à repassé (température nylon), c'est assez simple à poser et le résultat est élégant.
L'hélice n'est pas un problème car il va falloir tout changer :
- acheter un moteur (élétrique brushless)
- acheter un controleur
- acheter un accu et son chargeur
- ne pas oublier une télécommande, son récépteur et ses servos (des micros s'imposent).
Coté colle :
Pour le bois, colle blanche (à bois) ou cyano (type super glu)
Pour le plastique : colle pour maquette plastique (les matchbox, cela me rappel des souvenirs ...)
Attention, dés le montage du fuselage tu doit t'intéroger sur la position des éléments de la télécommande : servi, accu et récépteur.
Bon courrage
Model Club de Jonage - http://mcj.modelisme.com
#3 1/5/2008 01:06
Kala des Diots
Salut Eric. Merci pour ta réponse.
Comme je le disais dans le forum débutant, mon souhait n'est pas de faire voler mes modèles, mais de les exposer en "statique" ou mise en scène de vol.
J'ai choisi les kits Guillow's pour le rapport balsa qualité/prix/échelle.
Je ne connais pas du tout l' "oracover". Est-ce facile à appliquer ? Est-ce-que ça se peint et si oui, avec quel type de peinture ? Est-ce que ça se commande sur interpouêt ?
#4 5/5/2008 10:23
MadProf
Lieu: Bretagne
Les deux carré de toile sont du papier Japon, il existe plusieurs méthodes pour le poser, ça s'effectue avec de l'enduit nitrocellulosique. En cherchant "pose papier japon" avec la fonction recherche tu devrai trouver.
- avec quelle colle dois-je coller ensemble les demi pièces de plastique (souple opaque) qui constituent les équipements (trappes, bombes, pilotes, etc...) de l'appareil ? Dois-je peindre ces pièces avant montage et quelle peinture dois je utiliser ?
Personnellement je colle les élément plastique avec de la cyano. je peint l'ensemble une fois l'avion terminé et l'entoilage posé.
Pas trop d'idée, la colle laisse généralement des traces, fais des essais sur les bords de ta verrière, normalement tu dois la retailler pour l'ajuster donc tu dois avoir quelques chutes de plastique.
Peut être pour bientôt...
