#1 29/4/2008 18:52
didi38
servo griller?????? help
voila mon soucis,depuis peu je possede u mta4 j en ai fait 2 fois et a chaque fois que je finis de roulé,je le nettoie au jet d eau.....une semaine que je n en ai pas fait aujoudh ui soleil,je me suis dit"tiens si je faisais de la bagnole" et la!!!!!!   elle ne tournais qu a gauche impossible de la faire tourner a droite!!!!  puis ca s est aggraver,impossible de tourner ni a gauche ni a droite!!!!!!! de temps en temps ca tourne legerement mais la plus rien
est ce que mon servo a griller?????
je precise que c est le servo d origine et que en statique il ne bougeais pas les rous,est t il pas assez puissant ????
que me conseillez vous????
merci a tous
Dernière modification par didi38 (29/4/2008 19:24)
#2 29/4/2008 19:25
Dragver
Concepteur fou
Re: servo griller?????? help
on t'as jamais dit que l'eau et l'électricité ne fesaient pas bon ménage ?
     Remarque, c'est pareil pour l'othographe et l'aide.
Rejoignez le club des Crobars !  => http://lecrobe.free.fr
   Concepteur compulsif à carractère farfelu.
#3 29/4/2008 19:58
didi38
que me conseillez vous comme servo de direction sur un mta4 alors????
#4 29/4/2008 20:57
Sirus
MCR member
Lieu: belgique
pour laver ton mta-4 faut enlever la boite radio:
4visses en dessous+sauve servo+tringlerie gaz et marche arrière voila tous s'enlève sans problème
et enlever le moteur:
4visse du support moteur (en dessous du chassis) +la tige du résonateur+la visse du cache de la couronne (et les durites)
et voila un bon coup de carwash, un petit coup de souflette et séchage
le moteur et la boite radio se nettoie a la main (pas dans l'eau)
a vendre: bateau micro mogly brushless
brx4 piste classique 1/8
serpent 710, des moteurs neuf et occaz,banc de démarrage ,banc de réglage, et pleins d'autres trucs
