bonjour a tous
j'amerais fabriquer une bariere de chronometrage pour les qualif piste
pouriez vous me conseiller car je ne sait pas comment procerder
merci
personne a une idée
salut djo !
tu ve faire une barrière de chrono?!
ça pas etre très facil si tu ve la faire de toutes pièces !
car le fonctionnement sur les circuits ce passe avc une détection sous la piste des engins avc une puce que tu à sur la voiture.. il me semble .
ça depend si tu veu chronomètrer plusieurs voiture car y aurait peutètre une solution si tu ve chronométrer une ou deux voitures
bon c'est un peu tordu mais j'ais trouvé que ça comme solution :
t'achète 2 paneau assé large de quelque chose ( bois, alu, y faut que ça soit pas glissant et assé fin) et puis ... je tais fait un schéma
et aprés à partir des 2 contacts.. tu bidouille un chrono pour que à chaque passage ton chrono s'arrète et te donne le temps...
voilà jme suis pas mal creusé pr trouvé lsysteme le plus simple possible :p !
allé@++
Jerome
Dernière modification par Razord3 (7/5/2008 23:36)
un systeme de comptage fonctionne avec une boucle un fils qui passe 2x sous ou par dessus le circuit espacé de 20-30cm et sur la voiture une puce le signale de la puce au passage et de l'ordre d'une fraction de second. la boucle capte le numéro de la puce qui arrive sur un décodeur qui transforme le signe pour l'envoyer vers le pc.
Pour un comptage comme ca qui est frabriqué par AMB et de l'ordre de 4000€.
Orion on sortie un system identique pour une voiture sympa pour l'entrainement.
Dernière modification par rcpirate (7/5/2008 23:56)
