#1 23/4/2008 15:34
ZORGL
Lieu: CALUIRE et CUIRE (69)
Motorisation brushless et taille d'hélice pour Skyflex 2000
Je voudrais refaire voler mon skyflex 2000, et y mettre un moteur Brushless avec controleur en lieu et place du gros machin lourd et du contrôleur On/OFF.
Pouvez vous me conseiller une motorisation, et surtout un type d'hélice, car l'hélice d'origine réductée est à mon avis trop grosse ?
Merci d'avance
[EDIT]
Je vais tout de même refaire une tentative avec le moteur 550, en attendant de trouver ce qu'il faut comment moteur/controleur.
Dernière modification par ZORGL (28/4/2008 13:03)
MiniZ MR02, E-Savage // Blade Cx, Hirobo Quark, Honeybee CP2, CopterX 450 SE // Easystar 3 axes,  Art Tech Mustang brushless, Kyosho minium, Aile Xstar // Radio MX-16S & MX-12 // un petit voilier et plein de silverlit
#2 27/4/2008 02:35
yoyofrero
Lieu: VIENNE 38
Re: Motorisation brushless et taille d'hélice pour Skyflex 2000
Salut ZORGL,
Sur la version thermique j'ai un moteur OS de 2.5cc avec une hélice de 7.6 prévu à l’ origine, il faut donc certainement prévoir au moins un brusless de puissance équivalente, le modèle thermique fait 1750g en ordre de vol + un réservoir de carburant de 125cc.
Prévoir un 250watt avec une 10*6 (pour un poids estimé a 1500g)
Avec le thermique le centre de gravité est a 65cm (a 1cm prés selon si on veut qu'il descende vite ou non)  au bord d'attaque.
un lipo de 11.1v dans l'emplacement de l'accu d'origine il ne devrait pas trop y avoir de changement dans le réglage du centre de gravité.
pour la petite histoire j'ai deux Skyflex V est je viens d'en perdre un je l'ai vu partir au loin puis perdu dans les nuages avec le plein juste fait, apparement mes vieux accu de reception mon laché et hop adieux.
a plus YOYO
Ps:j'ai en stock une gouverne de profondeur neuve dans le carton d'origine.
Dernière modification par yoyofrero (27/4/2008 02:38)
2 Honey Bee King 2 full carbon full alu(1 jet ranger & 1 airwolf), 1 Koala graupner full alu-carbon-Extrem),1 Pilatus PC9 3.5cc , 1 Sierra aviomodelli 8cc 4t,
1 Cessna L19 Bird Dog Brushless, 1 Skyflex V + profondeur, 1 Easy Star brushless, 1 Pilatus B4 2.20m, 1 ASW19 3.20m, 1 GX1 Cen full option, 1 Super-Mini-impuls Graupner, 1 EB4 S2
#3 27/4/2008 21:50
ZORGL
Merci de ta réponse. J'ai regardé ce qu'il y avait dans la bête, c'est à l'origine un 550 réducté par un système de courroie. Le poids que tu me donnes me parait très supérieur à celui du mien. Je pense que la version électrique skyflex 2000 était plus légère.
Ceci dit, je n'ai rien en stock à plus de 100 watts ! Il va falloir faire quelques emplettes.
Merci de ton aide
#4 28/4/2008 12:02
ZORGL
D'ou la suite de mes questions apres avoir regardé les différents moteurs brushless :
1- Moteur à cage tournante ou classique ?
2- Quelqu'un peut-il me donner un exemple de motorisation électrique ?
Et finalement, pourquoi ne pas conserver le moteur d'origine (550) et remplacer la plaque elctronique par un controleur classique, mais combien d'ampères ?
Merci !
#5 28/4/2008 20:37
yoyofrero
Lieu: VIENNE 38
Après quelque recherche tu peux mettre (adapté) en lieu et place du Mabuchi 550(220g) : 1630KV
Du moins cher au plus cher :
Protronik DM 2210-1700 :1700KV
Cyclon premium 15 : 1450KV
AXI 2208/20 : 1820KV
Tout ça avec un variateur de 20A à 30A ;
Jeti advance 18 plus ou 30 plus
Protronik PM20A ou PM30A
L’avantage pas de prise de tête avec la taille de l’hélice on garde celle d’origine,et aussi moins de chauffe et plus d'autonomie.
Juste prévoir un petit support pour le moteur, voir aussi pour adapter le pignon d’origine sur le brushless.
A plus Yoyo
Dernière modification par yoyofrero (28/4/2008 20:42)
#6 29/4/2008 09:05
ZORGL
Merci de ces infos précises, je conserve précieusement les références.
Le problème du support est de taille, puisqu'à mon avis, je ne pourrais pas mettre le moteur à la place du 550 qui s'insere dans un logement juste à sa taille. Il va falloir le sortir et le monter à l'extérieur, et du coup, il faut passer en prise directe avec l'hélice d'origine.
J'ai déjà un Jeti advance 18, mais j'avais peur qu'il soit juste. Reste à trouver le moteur.
Je vais faire un premier essai avec le 550 et un controleur dégotté hier sur le net, et penfdant ce temps je cherche le brushless.
Merci !
#7 29/4/2008 13:15
yoyofrero
Lieu: VIENNE 38
Le problème de mettre le moteur en extérieur c'est la taille de l'hélice qui ne correspondra pas au diamètre d'origine.il sera plus facile de trouvé une astuce pour le moteur que pour l’hélice (on ne touche pas au look extérieur.
Compte tenu de la dimension des moteurs brushless il y a largement assez d'espace pour les mettre a la place de celui d'origine.
Diamètre d'origine: 37.5mm, longueur 50mm
"         "  Protronik: 27.7mm, "        "   27.4mm sans l'axe
"          " Cyclon: 29.0mm, "        " 38mm sans l'axe
"           " Axi : 27.7mm, "         " 26mm sans l'axe
Une petite plaque en alu suffirai à le maintenir (38mm de diamètre voir 1 mm de plus avec une petite gorge taillé dans le fuselage)
pour ton variateur il sera compatible seulement avec le Cyclone et tu sera limité dans la capacité des lipos 11.1v 15C c'est suffisant quand même.
a plus Yoyo
Dernière modification par yoyofrero (29/4/2008 13:29)
#8 29/4/2008 17:41
ZORGL
C'est vrai qu'avec le cercle de protection autour de l'hélica actuelle, ca va faire moche avec un brussless extérieur car tout va être décalé.
Bon et bien il va falloir bricoler.
J'attends tout de même le test avec le controleur brushed dégoté sur le net hier, des fois que ca marche nickel...
#9 12/5/2008 00:10
ZORGL
Bonsoir,
Je continue mon topo. J'ai reçu le vario 50 A pas trop gros, et ca rentre dans le fuselage. J'ai dessoudé cette saleté de pseudo variateur d'origine (80 € avec le moteur sur le site de robbe quand même) pour mettre le vrai, et en regardant sur le machin, il y a marqué "10 A". J'ai peur que ca soit 10 ampères... Avec mon truc de 50 A et des fils à suporter un pont, je pense que ca ne risque pas de chauffer.
Seul soucis, le vario fait frein, alors quand je coupe les gaz, ca fait déraper la courroie.
Pour l'instant :
1- j'ai toutes les pièces dont les petites en plastique de rechange
2- Je n'ai qu'une courroie... donc c'est elle qui va casser (loi de murphy)
3- Le moteur tourne, et il entraine l'hélice.
4- J'ai remplacé le grand axe des roues par une tige carbone, et ca roule même droit.
5- ma Futaba d'origine est HS, donc j'ai pris celle de ma miniZ : pilotage au volant !
A suivre, remontage de la voile, centrage, et test.. sur un grand terrain bien dégagé.
#10 12/5/2008 12:25
yoyofrero
Lieu: VIENNE 38
Pour le variateur il faudra la programmer selon le type de batterie que tu va utilise (très important risque de fusillé tes accus lipo)),  aussi pour enlever le frein, et le reste normalement on le fait avec un programmateur adéquat on peut le faire aussi par la radio, voir sur internet  la manouvre a suivre en fonction de ton modèle.
Pour la radio je te déconseille de l’utiliser  pour des modèles volant de ce genre (portée réduite)
Vérifie au sol sur 500m au moins (avec l’antenne rentrée) je ne pense pas que ça marche (récepteur de miniZ 300m de portée seulement).
A plus  Yoyo
