Salut et merci pour ton post !!
Bon vu tout le travail sur le servo.... et le fait qu'elle ne tourne plus ensuite.... je crois que je vais faire plus simple!
Le moteur est un 350 je vais donc le remplacer par un 400 6Volts histoire de booster un poil .
Parcontre vu que tu as toute l'electronique sous les yeux, pense tu qu'on puisse l'alimenter en lipo 3S au lieu du nicad ?? La réception doit être régulée normalement donc ça devrais pas cramer ?!?
un speed400 va pas changer grand chose; et si tu mets 3 lipos sur un moteur 6V, ça va pas durer.
L'electronique d'origine recevait 8 Nixx, soit un peu moins que 3 lipos.
Tu peux tenter 3 lipos en laissant le moteur d'origine...
NB: La cascade de pignons n'a pas supporté longtemps mon brushless ![]()
Sur un easy star le 400/6Volt en 3S a tenue plus de 2 ans donc là ça devrais le faire vu qu'elle roule rarement
Pour le 3S je vais tester mais j'ai peur de cramer un truc... on verras !
Oui mais dans la moto, le moteur est enfermé de près et tu seras souvent à fond. Fait au moins des trous d'aération !
Ok ! Merci pour tes conseils !
