#1 28/4/2008 13:41
jpbandicoot
Petit problème de config sur RealFlight G3.5
(J'ai apporté un recificatif dans mon dernier post, le RF concerné est la version 3
et non 3.5)
Je suis nouveau, il est donc possible que je pose une question déjà vue
concernant RF G3.5, je vous prie si c'est le cas, de m’en excuser.
Cette question est malgré tout assez précise concernant la simulation pour
hélico. J’utilise une télécommande Futaba 6EXHP et il n’y à pas dessus la
possibilité comme sur la 2.4 Ghz de sélectionner le type de modèle ; ACRO
ou HELI.
Je suis relié au pc par le cable usb réservé à cet effet.
La configuration que l’on m’a conseillée pour une utilisation en mode 2
est X1=0, Y1=4, X2= 16, Y2=8.
J’ai laissé toutes les autres valeurs existantes du simulateur telles qu’elles.
La commande de droite (Profondeur/Direction) marche impeccable, mais
celle de gauche (Gaz/Ailerons) ne fonctionne pas correctement. je ne
parviens pas à dissocier les Gaz de l’anti-couple. (les deux fonctionnent
de paire)
Si quelqu'un à un tuyau à me donner ou peut me dire ce qu’il faut faire…
ce serait sympa !
Merci d’avance !
Dernière modification par jpbandicoot (4/5/2008 12:03)
Jet Ranger bi-rotor
TRex 450 SE V2
#2 28/4/2008 14:44
Ollivier74
Lieu: 1222 Suisse
Re: Petit problème de config sur RealFlight G3.5
Salut, si tu as G3.5 avec la télécommande, utilise la et laisse tomber la tienne smile
Tu as peut-être ton model configuré en CCPM dans ta Futaba, et d'après ce que j'ai compris (après plusieurs cassages de têtes), G3.5 ne capte pas le CCPM, tu peux que voler en standard, cad assigner une voie a une action. Maintenant la différence est invisible, G3.5 reste un simu, c'est excellent pour apprendre, essayer des trucs, mais ca n'est pas la même chose qu'en vrai smile Bons vols.
http://groups.google.com/group/trex450
Trex 450SEv2 - GY401 - S9257-HS-65MG
Trex450 S équipé pour vol de nuit / Blade CX2 / Ancien Falconiste
DX7 / Imax B5 / Real Flight G3.5 / FlyCam One v2
#3 28/4/2008 15:17
MikeM
Pour l'émulateur, je te conseille de mettre x1,y1,x2,y2 à 0 et d'essayer de voir si un des 4 axes réagit. Ensuite, incrémenter les valeurs par pas de 4 et ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies trouvé les 4 axes.
C'est comme celà que moi j'ai procédé pour trouver les valeurs pour ma télécommande ESky 0406.
Bonne chance.
#4 28/4/2008 15:43
jpbandicoot
Merci pour ta réponse, malheureusement je n’ai que ma télécommande.
De plus, on m’a dit de me mettre en ccpm, ce que j’ai fait.
Alors il faudrait peut-être que j’essaie en standard ! Mais je me demande
si ça va marcher ?
Quoi qu'il en soit, j'aurais aimé me servir du simu histoire d'acqérir quelques
réflexes. Je viens d'acheter un trex 450, ça m'ennuierait de le jeter tout de
suite par terre ! wink
Jet Ranger bi-rotor
TRex 450 SE V2
#5 28/4/2008 15:47
jpbandicoot
Merci MikeM, J’essaierai de faire comme ça au plus vite !
Jet Ranger bi-rotor
TRex 450 SE V2
#6 28/4/2008 15:55
jpbandicoot
Mais finalement ! Faut-il que je reste en ccpm ou non ?
Jet Ranger bi-rotor
TRex 450 SE V2
#7 29/4/2008 09:18
jpbandicoot
En fait je n’ai pas encore eu le temps de remettre tous les axes à zéro,
mais j’avais déjà un peu pisté dans ce sens et je doute que ce soit la
solution. Je suis bien en config pcm pour le mode standard et ppm
pour le mode simulation. Pour le moment, j’ai toujours l’axe X2 qui
varie simultanément avec l’axe Y2.
Je pense qu’il ne va plus me rester qu’à acheter un autre simulateur sad
Le G3.5 on me l’a donné en faisant l’acquisition de l’hélico. roll
Jet Ranger bi-rotor
TRex 450 SE V2
#8 1/5/2008 19:37
jpbandicoot
Eureka !
Bonjour, suivant un peu les conseils de MikeM, je suis parvenu finalement
à trouver les bonnes valeurs des axes X et Y. J’ai conservé les valeurs de X1
et Y1 qui fonctionnaient et qui sont  X1=0, Y1=4.  J’ai ensuite mis la valeur de
X2 à 8 et celle de Y2 à 12, puis j’ai  incrémenté Y2 par pas de 4.
Arrivé à 20, les axes X2, Y2 fonctionnaient mais à l’envers. J’ai donc inversé
X2 qui est passé à 20 et Y2 à 8 et le tour était joué.
Conclusion pour ma Futaba en mode 2, les bonnes valeurs sont :
X1=0, Y1=4, X2=2O, Y2=8
Ca pourra peut-être servir à quelqu’un. smile
En tous cas moi je m'éclate et mon Trex voit ça d'un très bon oeil ! wink
Merci de votre aide, bon vol !
Dernière modification par jpbandicoot (2/5/2008 07:56)
Jet Ranger bi-rotor
TRex 450 SE V2
#9 4/5/2008 11:49
jpbandicoot
Bonjour !
yikes Oupsss ! Juste un dernier rectificatif…
Mon RealFlight est la version 3 et non 3.5
Ca n’a peut-être pas grande d’importance, mais bon… sait-on jamais !
Bon vol !
Dernière modification par jpbandicoot (4/5/2008 12:05)
Jet Ranger bi-rotor
TRex 450 SE V2
