#1 26/4/2008 09:01
hirundo
Votre avis sur mon taifun
Bonjour ,
j'ai récupérer un taifun  à moitié terminé sans  notice sans plan.
Après quelques recherches j'y ai mis un speed 700  et 12 element bientôt 14 ou 16.
Pourtant j'ai des doutes, je n'ai pas mis de serpentin au moteur, il n'y a pas la place, ni sur le variateur un 40/60 navy opto graupner .
Rien ne protège le dessus de la radio, J'ai bien un capot mais l'eau doit passer sur les cotés au niveau de la verrière devant.
Quand je fais tourner à vide le moteur il tourne vite mais ne "miaule" pas.
Dois-je graisser la transmission ?
Merci pour votre aide.
http://img182.imageshack.us/img182/1018/photo004qc4.th.jpg
#2 26/4/2008 09:13
PierreYves
Re: Votre avis sur mon taifun
quelle version du 700 as tu ? C'est un Neodym ou pas ? Attention, sans refroidissement, il risque de ne pas durer bien longtemps...
Pour tes infiltrations d'eau, faut scotcher, partout, sur tout le pourtour du capot, avec un scotch qui colle bien et qui est bien étanche (blenderm, cellpack ou assimilé).
La graisse dans la transmission, moi je n'en mets jamais, c'est beurk caca big_smile Est-ce une trans sur roulements ?
Si ça ne miaule pas, c'est un peu normal, un 700, c'est pas un BL. Il faut peut-être aussi regarder du coté des accus. De quel type sont-ils ? Neufs ou fatigués ?
#3 26/4/2008 09:53
hirundo
le 700 n'est pas un néodym, c'est le turbo .
De mémoire c'est la transmission préconisée par graupner pour ce bateau, il y avait aussi le safran en plastique.
Non il n'y a pas de roulements dans la transmission.
Sur mon cobra j'avais aussi graissé et maintenant il n'y en a partout, ça bavé malgré toutes les précautions.  sad
Mes accus sont un peu fatigués ce sont des "niko" recyclés mais j'ai des 1200 Mah qui datent de l'an pèbre, je dois les souder pour refaire des packs .
#4 26/4/2008 10:42
PierreYves
Bon.
Niveau trans, pas grand chose à faire donc, si on ne veut pas tout démonter. regarde quand même s'il n'y a pas la possibilité de coller un roulement devant l'hélice, en changeant éventuellement l'arbre de transmission (c'est pas bien compliqué à faire avec une CAP de 2 mm).
Les accus, c'est peu le nerf de la guerre. Des accus fatigués, et ton bateau se transforme en péniche. Les 1200 mAh vont être trop juste, tu vas tirer trop dessus avec ton 700 => la tension va s'écrouler et ça ne va pas avancer d'une part, et tes éléments vont te lâcher très vite d'autre part. Il faudrait que tu colle de bon accus dedans (GP 3700 ou IB 3800), ou que tu passes en 4S lipo, ce qui ne présenterait à mon avis que des avantages.
#5 26/4/2008 11:50
hirundo
Oui je viens de faire un essai dans la baignoire à vide ça va mais dans l'eau (belle la gerbe!) le moteur tourne moins vite d'au moins 20 % à 30 % ( à l'oreille)
Les lipos avec un variateur,  comment contrôler leur tension pour ne pas descendre trop bas ?
Sur hydromarine ils ne vendent que des 2200 gp à 6 euros l'élément ( gloups)
La sortie de la transmission c'est un palier en bronze avec un épaulement je vais démonter tout ça pour voir.
#6 26/4/2008 12:01
air1
Pour tes accus, s'ils sont vieux, tu peux essayer de les "cycler" en faisant 3 ou 4 cycles de charge/décharge complet avec un courant raisonnable (et avec une pause entre les cycles). Cela prendra un peu de temps, mais ne devrait pas leurs faire de mal !
Regarde ici http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/n … itions.php
Sinon malgré tout, si tu ne les "récupères" pas, tu peux regarder du coté d'Ebay pour te trouver des Lipo "Chinois" bon marché, pour une vingtaine d'euros par pack...
Dernière modification par air1 (26/4/2008 12:05)
#7 27/4/2008 14:31
hirundo
Hello
Je n'ai pas résisté de faire un petit test donc direction l'étang , on branche on met à l'eau et on commence à naviguer
Première constatation, il faut un moment pour prendre sa vitesse lh'élice n'accroche pas.
Au bout de quelques minutes (2 tout au plus) le moteur s'arrête, on attend que ça revienne vers la berge.
Gasp plus de gaz, je débranche je rebranche et now j'ai les gaz à fond tout le temps. Après plusieurs essais toujours le meme problème.
Je pense que ça sent le roussit pour le variateur ?!
#8 30/4/2008 18:34
tidianble
voila moi aussi j ai le meme moteur que toi...
et voila je suis aller voir un specialiste...
il m a conseiller de prendre du 9,6 en 6 ou 8 element mais parcontre il faut au max 3300mah ou 3,3ah pour que ton moteur bouge j ai pas encore essayer car le pris m arrete un peu... cae tu en as pour le moins chere que j ai vu a 39 euros et le chargeur a 60 euros environ...
teins moi au courant si tu fais l achat...
#9 30/4/2008 18:41
ben06
9.6v c'est forcement en 8element !
il faut pas une capacité prescise pour qu'un moteur tourne... tu peut le faire tourner en 1000mah si tu veut, ca marchera quand meme !
c'est le prix de bon accu, faut pas hesiter a mettre le prix dans du bon matos surtout en bateau !
#10 30/4/2008 23:11
hirundo
A présent j"hésite à passer complètement sur brushless et lipos !
J'y mets 14 élements  au prix du 3000 gp çà table sur du 100 euros, avec un lipo à ce prix là je devrai avoir un 2500 en 3s et normalement un peu plus d'autonomie mais on ne peut pas recharger le jour même.
Ca devient dûr de trouver des moteurs à charbons pas cher.
