Bonsoir,
Faites-donc un peu partager votre expérience !
Quel est votre hélico ?
Combien d'éléments en "S" et en "P" ?
Avec quels accus voliez-vous avant ?
Quelle différence ?
Combien de temps volez vous ?
Charges et chargeurs ?
N'oublions pas de donner l'origine de vos accus !!!
Essayons de regrouper le tout ![]()
Merci pour tous
Maximus
1/ yellow_submarin
Moi c'était logo 10 en 5s et 5s2p (plus de pêche mais plus lourd).
Pour faire parfait, un élément de plus et le rotor tournerait au bon régime.
Avec un 600XL et pignon de 13 dents en module 0.5
Sinon chargeur, un schulze isl6-330d !
2/sylvainskatter
Mon ex Logo10 3D en 8s1p A123,5min30 en 3D avec un Neu 1910/1Y,assez leger,2300 tr/min et une peche monstrueuse.
Origine : Pack Dewalt
3/jeanmarie-h
voici ma config
trex600 - moteur 600xl
controleur align d'origine 75ah
j'ai des packs A123 8S1P
et ça tourne tres bien; en translation c'est 5 min, et en mode idleup c'est 3mn30
mes packs ont subi au moins 30 recharges chacuns et ils ont toujours la meme peche
4/ggbidouille
A123 ne vas pas tarder a voler sur un A380 de 3 kgs 200 avec 4 turbines edf 55 , 2 blocs de 4s , 90 grammes de plus que des lipos en 3s 3300 mais combien plus securisant.
2 blocs de 4s a123, rentrent juste en poussant un peu dans une cellule de B17, 4 moteurs SMT 950 pour emmener 3kg100 , envergure 1m 80 ,
4 helices tripales 8/6, train fixe
5/alnath
je dois dire que je vole en A123 sur le Trex 450 .
Je l'ai fait avec moteur Align 420 et le BL25G, maintenant c'est avec le Align 430 X ( 4050KV ) et contrôleur Phoenix 35
Pour pouvoir voler, il faut régler le cut-off au mini , sinon ... cut-off à l'accélération quasi immédiat .
Autre pb : il n'y a pas assez de place dans la bulle, j'ai donc mis 2 accus dans la bulle, et un entre les patins .
Ca vole bien, aussi longtemps qu'avec les lipos, mais ça a moins de pêche .
A réserver à l'entrainement au statio et translations, mais pas de 3D avec.
Comme c'est un peu plus lourd, c'est aussi un peu plus stable, donc meux pour l'apprentissage , et le fait de recharger immédiatement en 1/2h est appréciable.
Pas encore fait l'essai en 4S, j'ai un peu peur pour mon BEC
6/Sonny
Je vole en 8S1P A123 (2300mA) sur Hurricane 55O CF.
moteur : Z20 1470KV, ESC Align 75A.
Pales bois 500mm.
Autonomie : 8 min 30 en translat. rapide avec HS : 1950 tr/min à 70% de gaz.
Même autonomie qu'avec mes lipos 6S 2200mA 25C, où j'ai HS : 1800 tr/min à 70% de gaz.
Rajouter 1 minute d'autonomie avec l'emploi des pales carbones Gaui 500mm.
Je charge à 10A mes 2 packs 4S en 15min (+ 5min d'équilibrage) en simultané grâce à mon chargeur Hyperion EOS 610i Duo.
Que dire de plus ? C'est de la bombe baby !
Pour plus d'infos sur les gros calibres marchant aux A123, je vous recommande ce forum :
http://sebhelico62.free.fr/index.php?op … p;Itemid=8
Forum/technique/post : config complète Trex600 GF A123
Moi j'ai mis le rapport de réduction maxi que l'on puisse avoir sur le Hurri, à savoir : 13T/61T/19T/61T.
Depuis que j'ai attaqué la voltige et que je fais de la translat rapide sur un terrain avec pas mal de vent, j'ai revu mon autonomie à la baisse : je tiens 7 min avec mes 8S A123. Je gagnerai une minute d'autonomie avec mes pales carbone, mais j'ai toujours peur de me rater, dans ma phase d'apprentissage des figures...
7/Mr Oizo
Alors pour ma part j'ai un Hurricane 550 equipé :
d'un moteur Gaui 850 kv,
pignion 15 dent,
pales bois de 500 mm,
et bien sur des A123 en 6S1P en 2300 mah
dans cette config on peut dire d'origine je vole 8 min en général mais je peux pousser jusqu'à 9 min mais je veux pas trop décharger les accus.
Je suis le premier de mon terrain (Bondues) à voler en A123 et les personnes qui regardent ou pilotent mon Hurricane sont admiratif, pas de bruit en vol super stable , une trés bonne machine !!!
Je vais testé des que je peux les pales fibres.
J'ai aussi le moteur Z20 de 1470 kv il est plus pour 3D que je montrai plus tard quand j'aurai plus d'expérience.
Les accus sont des Dewalt
En ce moment je monte un Element 30 de chez Fliton avec un 4S1P en A123 affaire à suivre.....
8/ Lork
J'utilse des A123 en 3S1P sur mon 3DX450.
J'en suis satisfait pour mon niveau de débutant mais je trouve ça un poil mou peut être.
A voir avec du 4S mais je crains que ça ne plombe trop le moustique.
9 minutes (de vol) dans mon cas (3DX et 3S1P) mais j'ai arrêté bien avant la décharge complète. 12 minutes en vol cool je pense ce qui est bien sympa surtout qu'il en faut 13 pour recharger
Dernière modification par maximus-rc-2008 (16/5/2008 14:18)
Moi c'était logo 10 en 5s et 5s2p (plus de pêche mais plus lourd). Pour faire parfait, un élément de plus et le rotor tournerait au bon régime. Avec un 600XL et pignon de 13 dents en module 0.5
Merci Yellow_submarin !
Yop!
Mon ex Logo10 3D en 8s1p A123,5min30 en 3D avec un Neu 1910/1Y,assez leger,2300 tr/min et une peche monstrueuse ![]()
Mais dites-moi ...c'est du lourd tout ça !!!
Dernière modification par maximus-rc-2008 (26/4/2008 22:26)
Maximus nous prépare un import de derrière les fagots... ![]()
Qui ???..... moi ????.... ![]()
Importer des supers batteries qui concurrenceraient les A123....Mais comment serait-ce possible ????? ![]()
cool ! Deux gars qui volent en A123 sur le forum !
Bin ils viennent des pack de perceuse dewalt sur ebay ![]()
En effet :s
Personne n'a un Hurricane 550 en A123 ?
Je m'intéresse de plus en plus à cet appareil et j'aimerai plus d'info pour le passer en A23.
J'ai vu qu'il tournait en 7S mais au final ça revient cher tout ça ... Qlq a tenté l'aventure ?
