PierreYves a écrit:
Gros avantage de la méthode de Pierre pour les turn fins : si tu navigues sur un plan d'eau poissonneux, à la fin de la journée, tu as un carpaccio de poisson prêt à consommer
... et si tu as des baigneurs, tu re-joues les dents de la mer... faut assumer pierre yves ! ![]()
nn ma coque fait 1 kg avec les accus mais ce sont des 1300 mah dc comme je vais acheter des 5000 mah je pense qque oui le bateau fera 1.3 kg
merci pour les conseille du caisson du retournement
je vais les suivre
mais es ce obliger d'aller jusqu'au bout de la coque ???
Ca augmente les chances de le faire fonctionner sans être obligé d'ajouter du plomb ![]()
ok merci dc revenons a ma transmission... est t'elle correcte ==>
le moteur ( 3215 kv )/ un manchon/ un axe de 4x270 + une hélice k37.5 au bout... ??? biensur sur roulement a bille
votre avis ???
Dernière modification par seb78120 (26/4/2008 13:15)
up svp...
à cette heure, pas mal des gens présents sur ce forum travaillent...
je ne peux pas te répondre dsl
Aeron
merci je vais attendre alors merci encore...
Si tu es en 2S, ça va faire un peu petit comme hélice. Va falloir monter un peu (progressivement, hein ?
En 3S, c'est ,je pense, une bonne base.
ba je suis en 3S donc parfait...
merci beaucoup de votre reponse
cordialement
