#1 25/4/2008 13:43
seb78120
a combien de cm du bord ???
bonjour
j' ai une coque mono 1 de 62 cm de long et de 19 cm de large et je voudrais savoir a combien de cm du bord je dois faire dépasser l'hélice du tableau arrière... ???
c'est une hélice K27.5 de chez graupner
et c'est un moteur chinois de 3215 kv ( tranmission rigide... de diametre 4mm)
voila merci d'avance de vos reponse...
cordialement
#2 25/4/2008 14:49
PierreYves
Re: a combien de cm du bord ???
8 à 10 % de la longueur de la coque entre le tableau arrière et le début de l'hélice.
#3 25/4/2008 15:02
seb78120
Merci beaucoup
Est-ce qu'il existe des ailettes pour stabiliser le bateau dans les virages que l'on peut faire soi-même ? J'ai entendu parler des turn finns, qu'est-ce que c'est ? Facile à faire ?
Cordialement
Dernière modification par seb78120 (25/4/2008 15:51)
#4 25/4/2008 17:09
PierreYves
Le turn fin est un aileron qui aide le bateau à accrocher en virage. On le positionne sur le coté droit (en compète, on ne tourne qu'à droite....). C'est pas compliqué à faire. Il faut juste l'affûter correctement. Il faut ensuite tester plein de formes et de tailles jusqu'au résultat optimum.
#5 25/4/2008 17:43
philipp
Lieu: Marcoussis 91
Pour un turn fine il faut un bout de corniere alu et une lame que l'on y vis faite en alu inox laiton... En fait c'est  celon ce que l'on à ou trouve. L'inox etant le mieux pour moi mais une vrais mer.. à travailler.
Pour contre ta configue m'inquiete, une k 27,5 c'est déja pas assez en 400 alors en M1...
De plus ta trans rigide en 4mm sa sent le graupif, vraiment pas fait pour sa, pour bien faire il vaudrait mieux utiliser un trans en 2mm et si possible sur roulement (hopf h&m...) et avec un manchon, pas un cardan.
Pour ton moteur sa peut surement aller mais c'est quoi sont format??
Dernière modification par philipp (25/4/2008 17:49)
#6 25/4/2008 18:13
PierreYves
Je pense que c'est une fote de frappe, et qu'il a voulu écrire 37.5.
#7 25/4/2008 22:06
seb78120
merci pour vos reponse
dsl je me suis trompé c'est bien une k37.5 dsl
et mon format de moteur est 540...
ma trans c'est du 4 mm sur roulement a bille...( pourquoi sa sens le "graupif" ) et je n'ai pas de cardan ....
et j'ai une autre question... je n'ai pas de caisson de retournement comment je fais pour mis prendre( regle de base ??? ) quel matiere pour le faire ???? quel volume ?? ( le poid de ma coque au total = 950 gr) et est e que si on s'arrete le bateau coule (avec un caisson de retournement ) ??
voila...
merci d'avance de vos reponse ...
Cordialement
Dernière modification par seb78120 (26/4/2008 01:35)
#8 26/4/2008 08:27
pda75
Lieu: Paris
950 gr c'est le poids de ta coque tout monté, sans les batteries ?
une coque de mono1, ce qui est la taille de la tienne fait 250 gr nue, 1 kg sans les accus et 1,3 kg prete à naviguer. Si tu n'es pas proche de ces chiffres (ce sont des ordres de grandeur), il va y avoir un pb.
Avec un caisson, le bateau ne coule pas quand il s'arrete, il penche du coté du caisson.  pour  un caisson, si c'est une coque connue, tu peux recuperer un gabarit.
Sinon, il faut que tu fasses des essais avec des feuilles de carton :
tu laisses la place des accus collés contre la transmission et tu tires un trait droit, parrallèle à l'axe de la coque. ensuite tu essaie de trouver la bonne forme qui permet d'aller jusqu'au nez du bateau.
Ensuite tu nettoies bien la coque à l'acetone voir tu ponces un peu l'interieur pour etre sur qu'il ne reste pas d'huile de demoilage ou des corps gras qui empecheront de coller
Quand c'est bon, tu decoupes la meme forme dans une plaque d'epoxy de 0,5 mm d'épaisseur et tu la colles à l'araldite : Tu verras, c'est difficile du coté du nez du bateau. il te faut des outils (tige,... ) pour aller mettre de la colle là bas.
Ensuite tu decoupes l'ouverture sur le tableau arrière. et là catastrophe, tu remplis ton caisson d'eau et il fuit...Bref tu bouches les trous à l'arraldite.
Voilà la methode, c'est penible, long ... mais cela marche
Pierre
Dernière modification par pda75 (26/4/2008 08:27)
#9 26/4/2008 08:30
pda75
Lieu: Paris
Si tu as des outils adaptés, le plus simple pour faire un TF, c'est d'acheter un couteau de cuisine en inox avec une lame fine pas trop epaisse : la lame est biseauté et tu n'as plus qu'à la tailler et à faire le trou pour le fixer sur une cornière. (percer et usiner de l'inox, ne sont pas des parties de plaisir)
Pierre
#10 26/4/2008 09:15
PierreYves
Gros avantage de la méthode de Pierre pour les turn fins : si tu navigues sur un plan d'eau poissonneux, à la fin de la journée, tu as un carpaccio de poisson prêt à consommer big_smile
