#1 23/4/2008 18:21
steevy01
une aide pour un bateau amorceur
bonjour ,j'aurais besoin d'une aide pour mon bateau amorceur,c'est la bateau amorceur du site conrad en faite ce que je ne savais pas c'est que je ne peut pas avancer et tourner en meme temp ce qui est tres genant.Puis quand j'avance avec c'est par sequence , j'appuie sur le bouton avant il va avancer pendantenviron 4 s puis s'arreter et il faut que je rappuit une 2 e fois pour recommencer alors pas du tout pratique.
Je voudrais tout simplement le conduire normalement avancer et tourner en meme temp puis enlever se mode de marche (par acoup) alors si quelqu'un pouvait m'aider ca serait vraiment bien merci d'avance
#2 3/5/2008 12:12
calypso.551
Re: une aide pour un bateau amorceur
Un peu de retard pour répondre, mais il vaut mieux tard que jamais smile
Je viens de regarder le type de bateau sur le site "Conrad".
Je ne vois qu'une solution: changer le système de radiocommande, en installant une bonne radio 2 voies.
Cordialement:
Tout est possible.......tout est réalisaaaaaable !!! smile
#3 3/5/2008 17:37
steevy01
merci calypso.551  pour ta reponse il faut pas changer que la telecommande n'est-ce pas?
#4 4/5/2008 11:04
olive_28
Salut steevy01, salut Daniel,
Prend des photos de l'electronique de ton modèle, et met les sur le forum, afin que l'on puisse te dire si il faut que tu change certaines parties !
Cordialement Olivier
J'ai regardé la notice de chez Conrad, a priori c'est une batterie 12volt qui alimente les moteur et l'electronique, tu a deux moteurs type 540 a mettre en parallèle il te faudras un variateur de vitesse, en plus de la télécommande, pour commander les deux moteurs avant et arrière, et un ou deux servos pour commander la bascule de ta benne. voilà !
A + Olivier
Dernière modification par olive_28 (6/5/2008 07:00)
C'est avec l'esprit libre que l'on avance wink
#5 5/5/2008 10:56
steevy01
bonjour j'ai pris les photos de l'elecctronique mais comment les met t'on sur forum
merci
#6 7/5/2008 18:25
olive_28
Salut c'est vrai quand tu l'as jamais fait c'est le casse tête :
http://profile.imageshack.us/
utilise le lien ci-dessus et upload tes photos,
ensuite il suffit de faire un copier coller des raccourcies images et de le mettre  dans ton message ! voili, vooilou ! wink
#7 8/5/2008 09:09
calypso.551
Bonjour à tous, il y a aussi: http://www.casimages.com/
assez simple d'utilisation, même pour un retraité lol
Amitiés à tous, et vivement le 22 juin smile
