#1 21/4/2008 19:21
seb78120
compatiblité Moteur et controleur brushless...
bonsoir
je voudrai savoir si ce moteur ==>
http://cgi.ebay.fr/Xpower-380-2858-8-Ma … dZViewItem
est compatible avec ce controlleur ==>
http://cgi.ebay.fr/60A-EMAX-ESC-Prog-Br … dZViewItem
merci d'avance de vos reponses
Cordialement
#2 21/4/2008 20:06
seb78120
Re: compatiblité Moteur et controleur brushless...
up svp
#3 21/4/2008 20:23
ben06
pas besoin de faire un up 20 minutes apres....
pourquoi ne seraient-ils pas compatible ?
#4 21/4/2008 20:25
seb78120
je sais pas il l'ait ???
#5 21/4/2008 21:22
PierreYves
Ben oui, c'est un contrôleur brushless, il va donc avec un moteur brushless. big_smile Il y a certes quelques cas particuliers, mais on n'est plus au bon vieux temps des contros à capteur qui n'étaient compatibles qu'avec les moteurs de la même marque.
Attention quand même, soigne bien l'étanchéité, les contros chinois à deux balles supportent très mal l'humidité.
#6 22/4/2008 10:30
seb78120
merci beaucoup ok mais une derniere question = est ce que ce moteur va bien propulser une coque de 62 cm de long et 20 cm large ???
cordialement
#7 22/4/2008 11:29
PierreYves
20 cms de large ? C'est un peu beaucoup quand même à mon avis.
Tu veux mettre quoi comme accus dedans ?
Tu aurais peut-être intérêt à passer au format 540 pour pouvoir entraîner de plus grosses hélices.
#8 22/4/2008 11:34
seb78120
J'ai des accus 11,1 V 1300 MAH
Que veux tu dire par 540 ??
#9 22/4/2008 12:56
seb78120
up svp assez urgent....
cordialement
#10 22/4/2008 13:49
PierreYves
Avec un moteur comme celui dont tu as donné le lien, alimenté par 7 éléments nimh, on explose un contro 60 A s'il n'est pas bien refroidi.
Si tu passe en 3S lipo, attend toi à des pointes de conso de plus de 80 A. Conséquences immédiates :
- ton contro est sous dimensionné
- ton accu ne tiendra pas trois minutes avant de cramer.
Restons sérieux. Si tu veux motoriser correctement ta coque, qui est relativement grande, tu prends de préférence (pas obligatoire, mais mieux à mon avis) un Brushless format 540 (36 mm de diamètre), avec un kv de 3000/3.200 environ si tu veux être en 3S, 4.000 environ si 2S.
Attention, là ca va normalement aller vraiment vite, faut que ta coque soit solide.
Pour les accus, si tu veux du lipo, prend au minimum du 4.000 mAh 20C sinon tu vas les flinguer en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire.
