d'abord bonjour à tous !
nouveau venant de l'aéro et du buggy, ayant testé le thermique et l'électro, les moteurs à charbons et le brushless, je part dans un projet d'une coque perso en balsa de 900mm x 300mm en cours de collage sur mon plan de travail.
j'ai tourné en aéro pendant un an et depuis peu sur un buggy thermique et venant de déménager, j'ai la chance d'avoir un grand lac a 3mn de chez moi (20 a 50ha peut être plus ?? ), ce qui m'a décidé à me lancer dans mon projet.
je considère ce dernier comme une ébauche pour découvrir le plaisir et les techniques de construction en balsa et aussi un proto que je voudrais faire évoluer vers un profil perso de coque optimisée.
projet "iglow" version "1"
- type : mono "hybride ?" en nid d'abeille
- motorisation : electrique
- taille : 900mm x 300 mm en balsa 4mm
- poids coque nue : < 1kg ?
- poids electronique : autour d'1kg ?
- poids complet : entre 1,5kg et 2 kg ?
idées recherchées :
- très stable et rapide.
- sécurisant en pilotage
- léger, musclé, économique
- un profil coque en V (idée sur 3 points ? 1 av "proue" et 2 ar extèrieur, d'ou le terme de mono hybride ou mono vers catamaran ??
détail
- refroidissement par eau passif ou actif ?
- gouvernail perso en tube d'alu + plat de 40mm (photo à venir...)
- caisson de retournement
- double cloisonnage autour de la cellule electronique
- pas de couche de résine mais un cloisonnement "optimisé"
- finition enduit + poncage grain 250 a 400 + peinture en bombe + vernis ou plus précisément bombe de plastifiage que je vais tester...
- accu "nimh 10 elts 3600" mon stock actuel et aussi pour une polyvalence... le lypo pour plus tard !!!
voila le projet en cours, je vous poste des photos de mon "idée dans les prochains coms !
le but de se poste est de faire découvrir une "ébauche" qui je l'espère sera valable en utilisation et de partager ma "découverte de la construction et mise au point".
et bien sûr attentif à vos critiques et conseils ![]()
la première bien entendu !!!
la motorisation !!!
ma première idée la plus raisonnable et économique ne sachant ou je vais...
1 X 700 à charbon 10 elts nimh 3600
(ou 1 X 600 à charbon 10 elts nimh 3600 ?)
ou pour le plaisir du bi-moteur et un rendement supèrieur
2 X 700 à charbon 10 elts nimh 3600
ou 2 X 600 à charbon 10 elts nimh 3600
+ avantage en prix 1 vario pour 2 moteurs...
- pas cool le poids
rendement intéréssent ????
ou directement du brusless (pas le même budget...)
1 X format 600 30A a 35A 10 elts nimh 3600 style phasor 15/3
mieux que le charbon et puissance suffisante au rendez vous
le kv sur le papier est plus lent que du format inférieure est ce un bon choix ????
ou bi moteur brusless ( le rêve
2 X format 600 10 elts nimh 3600 style phasor 15/3
ou descendre en format 500 ou 400 pour avoir plus de KV ????
voila avant d'acheter la motorisation, les questions que je me pose
1 X 700 à charbon et on verra par la suite...
1 X brusless au format 600...
2 X 600 à charbon...
2 X brusless au format 500...
je ne comprend pas trop le "kv" en bateau je marchais en "watts" en aéro et c'était plus parlant pour moi.
dois je avoir un "kv" élévé et donc descendre en format si je prend du brusless ??
ou garder un gros format et brasser des hélices de gros diamètre ???
merci pour vos critiques ^^
tu veu faire un outrigger ? (3point)
je pense pas qu'un moteur de seulement 30A suffit !
tape plutot dans le 60A et +
pour le KV en bateau il est faut pas trop pour eviter la cavitation de l'helice (quoique en semi immergé on fonctione en supercavitation)
apres je peut pas t'aider plus dsl
non je sais pas trop pour l'idée du outrigger ?
je garde une idée de mono avec un profil lui permettant de sortir le plus de l'eau pour gagner de la vitesse tout en gardant une grande stabilité en virage voir virer a plat . d'ou l'idée de 3 points...
disons que je part sur un mono avant tout
mais merci pour l'info pour l'ampèrage
je tatonne dans mon idée après l'avoir tracer un moment sur papier, je me suis lancé dans la construction pour la matérialiser et la peaufiner...
d'ailleur immergé ou semi immergé ???
si je part sur une coque "mono basique" je penserai plus à immergé ?
et si je peaufine mon idée vers un 3 pts je partirai donc sur du semi- immergé ??
les photos arrivent... je veux un profil agressif à l'avant pour pouvoir aussi casser de la vague avec un centrage peut être un peu plus avant, car le lac est très grand et sujet au vent...
Dernière modification par capteniglow (18/4/2008 16:09)
il manque encore les rajouts de 50mm de chaque coté arrière se qui va
donner 300mm au final, un caisson de retournement et peut être une idée de 3pts...
voir une photo aussi de mon projet de gouverne en tube et plat d'aluminium...
les renforts ne sont pas tous la surtout vers la partie arrière coté electronique que je vais surement doubler...
Dernière modification par capteniglow (18/4/2008 16:16)
c'est pas une coque de vitesse que tu voulai faire ?
j'ai un peu de mal a voir l'intérêt de la rupture dans les lignes de la "quille" d'avant en arrière
Marc
Je suis impatient de voir la suite du chantier.
Bonne chance pour la suite.
Marc
oui c'est ce que je me disais en regardant les photos moi aussi ^^
étant parti des couples arrières et cherchant un point haut vers l'avant j'ai fait une erreur au final le couple du milieu aurait du être plus élevé pour faire la transition entre l'avant et l'arrière, sur le papier je ne partai pas dans ce sens !
le vrillage des planches de balsa sur les couples donne un profil différent ^^
je laisse pour l'instant et verrai avant peinture si je comble cela ?
"en thèorie"
le seul intérêt pour moi si je le laisse c'est de surfer sur la proue et sur l'arrière du bateau à haute vitesse en dégageant de l'eau la partie centrale de la coque ??
seul des tests sur l'eau avec le poids final et un centrage un peu avant pourrait en trouver l'utilité ???
si mais je part aussi sur une première construction, pour découvrir et je tatonne aussi...
on verra bien ![]()
Dernière modification par capteniglow (18/4/2008 18:15)
une ptite photo encore, le poids vient de passer les 200grs
en cours de collage et de découpe les rajouts arrières vont suivre le V de la coque dans un premier temps pour un coté pratique d'assemblage et je verrai si je fais une forme de patin ensuite...
ce qui est bien en expliquant les questions que l'on se pose c'est que l'on en trouve les réponses ![]()
mon choix de motorisation sera donc un brusless au format 600 "inrunner" en 10elts
- la puissance sera surement suffisante
- c'est vrai que la différence de prix entre charbon et brusless diminue
- j'ai pas de moteur en stock de toute manière donc acheter pour acheter autant prendre brusless...
- plus de chance de recycler mon moteur dans des projets futurs...
- tester un format 600 brusless "inrunner" que je ne connais pas ayant utliser des outrunner axi...
- penser a une bi-motorisation futur d'une coque de 1m50 avec le même moteur ![]()
je pense au "XPower XA3630/3" et son controleur "XPower XREG40" ou "XPower XREG60" sur le site de topmodel
http://www.topmodel.fr/product_list.php?kat=822
si quelqu'un à des infos sur ce matos niveau fiabilité ![]()
sinon je prendrai un phasor 30/3 ^^
pourquoi sur topmodel ??
- j'ai acheté plusieurs fois sur des sites francophone et je n'ai pas envie de chercher à l'étranger même si je paye un peu plus...
- je parle ni chinois ni allemand ![]()
- les moteurs style feigao ne me parle pas suffisament en caractèristique sur le papier, même si je ne doute pas de leurs prix/puissance...
Dernière modification par capteniglow (18/4/2008 18:32)
