Hello et bonjour a toutes zeatoussss ![]()
pour mon premier post dans la section "aero Jet" je voulais vous faire partager ma joie d avoir recu aujourd hui mon tout nouveau Jouet! le Sukhoj 27 de Art-tech
voici les premieres photos de la boi-boite arrivee a midi au bureau !
sur mon bureau (et celui de mon voisin)
>> l interieur de la tubulure ... moteur brushless et non brushed (comme sur la premiere version de cet oiseau)
>> pour info, on peut "booster" le sukhoj avec 2 controleurs 25 Amp. et une double motorisation a base de moteurs bruhsless Himax HA2025-4200 delivrant jusqu a 220w.... par turbine! soit un potentiel de puissance de 440w! mais on en parlera plustard ...
Le Sukhoj in a nutshell:
Modele: Sukhoj 27 Brushless RTF (model "Russian knight")
Constructeur: Art-tech
Type de kit: Ready to fly - env 1h30 de montage, collage et reglages necessaires
Simulateur: FMS fourni avec un cable usb pour la radio commande (bien enlever le quartz pour utiliser la radio en mode simu... ca evite les Taux d Ondes Stationnaire... et potentiellement une detetrioration de l emmetteur)
moteur: Ducted fan: EDF 64 - Brushless × 2 (B2015-31s)
Batterie: Li-po 11.1v 2200MAH
Servo: 9g × 5
Double ESC: 18 AMP
Niveau de Pilotage: de moyen a experimente/accrobaties - pas ideal pour debutant... OBLIGATOIRE: Savoir decoller mais surtout atterir sur une piste - pas de lancement a la main possible.
Video promotionnelle:
http://www.metacafe.com/watch/1185535/su_27_brushless/
>> Je ne fais pas de vente ni de pub, mais comme ces questions reviennent souvent, je partage les infos de ma transaction sur ebay (qui c est tres bien passee) ainsi que le nom du vendeur vers lequel je me suis tourne pour acheter la bete!
Vendeur ebay: hinglunghk
boutique en ligne: http://stores.ebay.fr/Pakuluna
version - Brushless : 149,00 Euros livres (fdi) << modele detaille dans ce post
(il existe aussi en version Brushed: a 129 euros livres (fdi) chez le meme vendeur - par contre la duree de vie des moteurs brushed est limitee, tout comme leur puissance...)
Livraison - 10 a 12 jours ouvrables (avec numero de tracking)
bref, je commence le montage ce soir, et premier vol ce week end!
A suivre: photos equipement, montage, et video premier vol... puis ... crash et pleurage!
Dark
Dernière modification par darkrider (19/4/2008 23:13)
On l'a vue voler dans mon club le week end dernier en config standard.
Sympa mais le vol n'est pas hyper rapide. Par contre il monte sans soucis. Plus un gros park flyer qu'un jet aux trajectoires hyper tendu.
Par contre la construction et le moulage sont bien réalisés.
Bye
J ai donc fini le montage de la bete, mais non sans mal.
>> on comprend pourquoi le kit etait si peu cher: la visseries est de pietre qualite (tete de vis qui "foire" au vissage, pb avec les Servos inverses)
Chose importante a prendre en compte: le Jet fonctionne avec 5 servos certe, mais seulement en mode 3 voies en vol
- Gaz,
- Elevator (2 servos "sync")
- Aileron (2 servos "reversed")
cela dit, la commande de direction fonctionne mais seulement sur la roue avant pour "conduire" l avion sur le tarmac. il est a note que la direction de la roue avant, n est ABSOLUMENT PAS CONNECTEE avec la commande de "Ruddle"
Le jet n as pas de commande de Ruddle du tout! Il se comportera un peu comme une Aile Delta avec les 2 servos montes en "V"
Concernant l electronique:
le Sukhoj est equipe d un Recepteur Art-tech PPM en 40mhtz qui parrait de bonne facture. J ai tout de meme moins confiance dans l emetteur qui ne presente que peu de possiblite de configuration...
Mais comme me l a apprit le pilotage d'helicoptere radio commande: "on a pas 2 fois l occasion de tester le mauvais fonctionnement de la radio ou du recepteur"!
>> j ai opte pour l utilisation de ma MX12 et d un Recepteur SMC16Scan a synthese de frequence
tout ce petit monde entre sans probleme dans l emplacement qui lui est reserve.
A Suivre....
Dark
Dernière modification par darkrider (16/4/2008 16:42)
Et dire que la led...c'est pour le faire voler la nuit...![]()
Et pourquoi pas utiliser la Tx+Rx pour quelques bouts de depron collés...genre combat aérien avec d'autres depronnades ? J'imagine déjà le déchiquetage viril ! ^^
Ça doit être sympa de faire des raz du sol à fond après un piqué, suivi d'une sortie en tonneau !!!
Plus qu'à attendre le WE pour un retour (infos + Sukhoj en bonne état !!)
CA fait un petit moment qu'il est sorti celui la quand meme non ?
et alors....?
t'as déjà vu la gueule d'une ford mustang 1978 ?
mais....c'est vrai que la Picasso est plus récente...^^
pour etre precis c est le modele avec moteur brushed qui n est pas nouveau.
mais il me semble que ce modele equipe brushless date de cette annee (plus precisement mars-avril). il est a note qu un nouveau modele sort ce mois ci en decoration "camouflage urbain" a base de nuances de gris.
mais revenons au modele de ce post:
>> la motorisation dorigine developpe presque 200w ce qui devrait etre suffisant pour voler et executer les figures de base sans trop de soucis.
seule hombre au tableau, impossible de la faire decoller a la main, meme en lancant tres (tres tres) fort. le decollage et atterissage doivent ce faire sur du bitume (qui a dit:"plus dure sera la chutte"???)
a Suivre
Dark
si tu le remotorise .... pourras tu nous dire si la ransformation vaut le coup ? car je possède la version brushless et une 10 aine de vols a mon actif, et ca grimpe pas aux arbres ...... c'est dommage car il a une sacré présence en l'air !
hello!
on y viendra surement ! mais peu importe la taille de la turbine, on sera toujours dans une configuration moins rapide qu'un Jet en "pusher"...
ils existent plusieurs "mods" possibles (ou transformation), voici une petite liste des modifications que j envisage:
>> changement de moteur pour augmenter la puissance de poussee
>> augmentation de la taille du train avant pour reduire la distance de decollage
>> adjonction de servos pour la commande de Ruddle
mais je pense commencer par un mod qui m a ete inspire de la video suivante:
>> scinder les 2 servos de commande elevator pour commander independement
les 2 servos en V "Tail"
comme sur le F22 - Raptor: http://www.youtube.com/watch?v=x88MIE1Q … 2563QQssPa
qu en pensent les specialistes du jet?
[UPDATE du mod] vraissemblablement sans interrest. Par contre les commandes de Ruddle cela restera a prendre en consideration ... [/b]
ciao
Dark
Dernière modification par darkrider (19/4/2008 23:21)
Je vois qu'on recherche la même chose Dark!
Moi aussi i love sukhoi.
J'aurai bien aimé un su-33 mais dur à trouver!
