#1 14/4/2008 18:27
lagrise49
Lieu: maine et loire 49
tissu de verre ?
slt
que signifie pour un tissu de verre : 160 g / m2 ou 390 g / m2 ?
svp
merci à +
#2 14/4/2008 21:00
douarhamor
Re: tissu de verre ?
ca signifie tous simplement son poids au m2
#3 15/4/2008 08:02
lagrise49
slt
donc , pour la dernière couche il faut prendre le moins de poids au m2 ?
merci à +
#4 15/4/2008 09:28
jday1
Modérateur
salut,
ca signifie son poids, mais ca signifie surtout son épaisseur. Plus on est épais, plus on est solide, mais aussi plus il faut de résine car plus le "tissu" boit.
Il n'y a pas de première et de dernière couche sur une stratification, à moins que tu veuilles avoir une surface la plus lisse possible, dans ce cas effectivement il faut mieux prendre plus fin sur la dernière couche, ca peut aider le ponçage, mais ca restera dur à poncer. Pour que ca soit facile, il faut un enduit polyester de finition.
Quand la mer est calme chaque bateau a un bon capitaine...
#5 15/4/2008 12:26
lagrise49
ok merci de vos réponse .
à +
#6 28/4/2008 18:01
douarhamor
jday1 a écrit:
salut,
non pas forcement ce qu il faut savoir il y a deux type de tissus principal
1 le mat qu on reconnais par ces fibres dans tous les sens
2 les rowing qui sont tisser .
pour le mat voici comment calculer la quantiter de resine necesaire a une realisation quelque conc .
1 calculer la surface
2 choisir sont type de tissus 3
3 exemple avec du mat 450 g
4 tu multiplie 450 x la surface du moule
5 le resultat tu le multiplie par 2.2 et tu aurra la quantiter precise que tu aurra besoin .
3 bis pour un rowing du multipli par 1.1 et pareil que mo explication du haut
une autre chose une resine polyester ne doit pas etre catalyser a + 2.5
une chose fondamentale a savoir aussi ne jamais stratifier  au polyester sur de l epoxy l inverse peut ce faire par contre .
pour avoir une belle surface une fois finit de stratifier tu mets un tissus arrachage et le lendemain une fois bien sec que tu enleve et ca te donnera une belle surface et en + ca eponge le surplus de resine ces pas genilale ca pour des amateurs ca permets de pas avoir des coulure desagrable au fond des coques par exemple
Dernière modification par douarhamor (28/4/2008 18:06)
#7 28/4/2008 20:47
lagrise49
merci pour tes explications
à +
#8 15/5/2008 23:07
artschi
Lieu: caen
bon jour  a  tous
je suis modeliste noviss et j'aimerai savoir si il est possible d'apliquer directement du mastique polyestaire sur un rowing pour recouvrir un floteur en polystirenne extruder??
remercient  quiconque éclairera ma chandelle
#9 Hier 14:16
nefertum
Lieu: Bagnols sur ceze
bonjour,
non
le polyester et le polystyrene extrudé ne font pas bon ménage ensemble, le polystyrène va fondre.
il faut mettre de la résine epoxy.
#10 Aujourd'hui 00:14
artschi
Lieu: caen
bonjour
ou peu-ton trouver de l'époxy et surtout quel résine utiliser précisément?
Dernière modification par artschi (Aujourd'hui 00:15)
