#1 13/4/2008 22:00
planeurs de vitesse
Recherche d'un racer
Cela fait deux ans que je fais du f5f et 5 ans du modélisme et j'adore de plus-en-plus la vitesse. J'aimerais donc faire un truc encore plus rapide du type f5d et en éléctrique. Que pouvez-vous me conseiller de faire (avions, motorisations, servos etc...). J'ai éjà vu le voodoo : http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTIKEL … 49028e1228
Qu'en dites-vous ?
Bons Vols
@+ Loïc
#2 13/4/2008 23:44
kallem
Lieu: 44 + 85
Re: Recherche d'un racer
Le Voodoo est un bon petit racer de classe 400 mais loin d'un F5D.
Vu que tu "viens du F5F" je crois que tu vas rapidement t'ennuyer avec cette catégorie.
Surtout pour toi, je te conseille l'Excite F5D (anciennement Stefan Fraundorfer)
Concernant l'equipement........c'est surtout une question de budget.
Kallem
Tout ce qui ne monte à la verticale ......... est sousmotorisé.
#3 14/4/2008 00:11
planeurs de vitesse
salut,
Merci de t'as reponse je viens du f5f en loisir j'ai pas fais de compete mais j'adore la vitesse ! Donc je vais voir et me renseigner pour l'excite, que peux-tu me donner comme conseille pour bien commencer avec du bon matos et un truc qui avance deja bien sans etre le meileur matos pour la compete ?
@+ Loïc
#4 14/4/2008 01:37
vinc30
Lieu: bagnols/cèze
regarde là , tu trouveras ton bonheur
http://www.f5d.org/modelle/modelle.shtml
pour le moteur hacher B40s 8spires à 5300tr/v (B40 F5D 5500tr/v cage carbone et beaucoup plus cher) ou kontronik 480-47 ou 480-55
controleur 60A mini
Vincent
Il vaut mieux regretter de n'avoir pu décoller que regretter d'avoir déjà les fesses en l'air.
#5 14/4/2008 18:47
planeurs de vitesse
Un controleur de 60 A ok , mais sa consomme combien ce moteur ? J'ai feuilleté le catalogue de Hacker et ils disent que pour le B40/8S la conso en pointe est de 50 A (15 sec) or en compétition le moteur n'est pas allumée tout le temps ? (à la puissance max) Et quelles hélices serait le mieux adapté à ce type de moteur ? (pour le Hacker plus particulierement car je suis très satisfait de ces moteurs).
Bonne soirée
Loïc
#6 14/4/2008 19:06
zitoune
salut.
Moins cher que le hacker tu as le neu 1110/1y avec une 4.1x4.1 que je risque de mettre sur mon excite en 3s 3200 mah.
si tu restes en loisir prend du lippo ça sera plus simple.
#7 14/4/2008 19:24
planeurs de vitesse
Oui j'ai entendu parlé de ce moteur sur ce forum (je crois même que l'article venait de toi Zitoune). Et sa va sur qu'elle consommation ? Je penssais aussi le faire tourner en 3 S. Tu as commandé ton excite chez stratair ? Si oui tu as pris lequel des deux ?
#8 14/4/2008 19:44
zitoune
Il n'est pas encore commandé, car j'hésitais entre les  versions et  les coloris.Un membre du forum (pierrot)est en train de monter ce moteur sur un flash et à priori ça pousse fort sous 3s : 42000 tours et une cinquantaine d'ampères en conso. c'est d'ailleur le moteur conseillé pour l'exite sur saoring USA.
Je pense que 3s c'est le bon compromis , on peu utiliser un bec, on reste léger et si le moteur est bien choisi on a moyen d'attendre des vitesses élevées.
Après si tu veux aller plus vite il faudra sortir l'artillerie lourde mais tu perdra on convivialité de mise en oeuvre et en facilité d'atérissage. (grosse conso pack en4, 5 ou 6s + accu de reception).
#9 14/4/2008 20:31
planeurs de vitesse
Merci de t'as réponse rapide.
Je penses rester en 3S car je penses que y a déjà moyen d'ateindre les 200km/h et c'est petit et je n'ai jamais fais de f5d donc je penses rester dans une config comme celle-ci. Et dans cette config, comme tu l'as dis, on peut rester en bec.
Bonne soirée
#10 14/4/2008 20:37
zitoune
c'est vérouillé il est commandé en version show et couleur perso.
si tu aimes la vitesse je pense que tu as fait le bon choix , moi non plus je n'ai jamais fait de f5d , j'ai juste un peu d'expérience sur des planeurs rapides (wilco, nike,impression).
