#1 13/4/2008 21:46
kinous55
probleme avec l'elctrique de mon bateau amorceur
voila en faite j'essia de fabriquer un bateau amorceur, je suis en finition de la coque . voila mon probleme est : que dois-je mettre exactement comme servo? dois-je mettre un variateur, ou plusieurs? quel variateur? la batterie? en faite je suis un grand novice qui s'est lance a l'aveuglette et qui prends trop gout a ca, alors svp...    HELP!
#2 13/4/2008 21:49
kinous55
Re: probleme avec l'elctrique de mon bateau amorceur
ah si juste une chose g juste un moteur GRAUPNER 480, et le bebe fait 60X40X18
#3 14/4/2008 08:33
calypso.551
Bonjour, as tu une photo de ta coque à nous montrer (forme cata ou à fond plat ?) Avant d'aller plus loin dans les conseils, il nous faut la forme de ta coque. Je regarderai alors les caractéristiques de ton moteur (régime et voltage) ce qui permettra de définir ce qu'il faut ce moteur.
Cordialement: Daniel.
Tout est possible.......tout est réalisaaaaaable !!! smile
#4 14/4/2008 14:31
kinous55
bonjour tout le monde,
alors g des photos de la bete , je vais essayer de les mettre file:///C:/Documents%20and%20Settings/Christian/Bureau/mon%20bateau/photos/IMAG0259.JPG
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Christian/Bureau/mon%20bateau/photos/IMAG0257.JPG
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Christian/Bureau/mon%20bateau/photos/IMAG0253.JPG
#5 14/4/2008 14:32
kinous55
voila je crois que ca a fonctioner , si ca n'a pas fonctionner dis le moi je te les enverrai par mail et merci d'avance bonne journee a bientot dans tes messages
#6 14/4/2008 15:20
nardau
Bonjour, ben non ça n'a pas marché, il faut que tu héberges ta photo sur un site pour que cela fonctionne. Il y a un sujet épinglé sur le sujet, quelques site ste permettant la chose, casimage, hiboox ......
Cordialement, Arnaud
Si haut que l'on soit place, on n'est jamais assis que sur son cul. wink
#7 14/4/2008 15:30
kinous55
ok je vais essayer de faire mais je commence internet en  mm temps que les forums et desole mais je rame encore un peu, toute mes excuses
#8 14/4/2008 15:44
kinous55
et merci du conseil, en voila une autre
http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php? … p;error=0#
#9 14/4/2008 15:51
kinous55
#10 14/4/2008 16:27
nardau
Ben voilà, les photos sont en lien direct mais tu peux aussi récupérer le image code qui permet d'avoir un aperçu directement sur le forum c'est le lien tout en bas. Tu peux supprimer le post N°8 aucune photo n'apparaisse, et ne soit pas désolé il faut un début à tout. Je laisse la place à Daniel mais je pense qu'il va te demandé les dimensions le poids à vide et le poids d'amorce que tu voudras charger. @+, Arnaud
