Suite à un dépoussiérage de ma vielle Grasshopper, il m'a pris l'envie d'acquérir un nouveau modèle...
En fouillant sur le net et en lisant pas mal de post sur vos forums (merci pour tous les bons conseils !) je me suis orienté vers le E-Firestorm de HPI... J'en suis même tombé amoureux avant de l'avoir ! ![]()
Je compte l'acheter sur towerhobbies (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt … 6&P=ML) mais, n'étant pas trop familier avec toutes leurs notations, je ne sais pas trop ce que contient le pack...
Je souhaiterais donc savoir ce qu'il faut que je commande en plus... il me semble que la radio-commande est comprise mais pas les accus ni le chargeur... ? Pouvez-vous également m'éclairer sur les chargeurs et accus les plus appropriés pour ce modèle (de préférences vendus sur towerhobbies)...
Je vais certainement en commander 2 pour faire des courses avec mon frère... faut-il préciser à l'achat la fréquence de la radio-commande ou est-elle modulable?
Merci d'avance pour vos réponses/confirmations...
Kelu
Futur E-Firestorm addict
Si tu a un budget plus élèvé prend le E-Fifestorm 10T Flux c'est un monstre !
Pour les accus tous sont compatibles pour 1/10 je pense
OK merci !
Et concernant la radio-commande (elle est bien comprise?) et la fréquence (c'est bien modulable?).
Elle est comprise pour les fréquences je sais pas .
Dit moi ce que tu en pense car je compte l'acheter .
Salut Kelu,
Tu n'est pas le seul à être tomber amoureux du E-firestorm
sinon je me suis renseigné pour les accus,chargeur...
Pour la manette elle y est,pour la fréquence tu ne peut pas la choisir
donc il faut que tu es de la chance pour pas avoir les même si tu ve faire des courses avec ton frère.
Sinon voilà les liens pour les accus pour le chargeur il ya le power peak fun qui est bien...
- http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt … W5&P=M
Dernière modification par christo620 (6/10/2008 13:49)
Avec le moteur 27T et des accus 4200mAH big mama il va a combien en vitesse de pointe car j'aimerait les 50KM/H .
PS:Un servo futaba S3003 est-il assez puissant et la radio d'origine est-elle bien ?
Dernière modification par Kiedis (8/4/2008 16:50)
Merci christo pour tous ces détails !
J'avais pas du tout pensé à cette différence pour les chargeurs, tu fais bien de me le signaler !
La différence entre le 15t et le 20t est-elle vraiment significative?
J'imagine que les accus doivent se décharger d'autant plus vite...
A ce propos, je vois que tu possèdes également cette petite merveille... combien de temps roules-tu avec un accus chargé? Pour me rendre compte de combien il faut que j'en achète...
Encore merci pour ta précieuse aide !
Kelu
Dernière modification par Kelu (8/4/2008 19:11)
Salut Kiedis et Kelu,
Kelu pour te répondre au accus je ne peut te répondre non plus.
Pour la l'accus de 8.4V 4200 Mah je crois que tu peut roulé 45 minutes, sinon moi je vais achèter 3 accus de 8.4V 4200 MaH car j'ai un copain qui va s'achèter aussi un E-firestorm (ça va être du bonheur pour roulé à 2
Sinon pour ma "précieuse aide" comme tu dit Kelu
c'est un peu normal c'est un forum, et un forum c'est un peu fait pour aidé les autres.
A++
Dernière modification par christo620 (6/10/2008 13:51)
Ok merci Christo620 mais peut on le passer en full alu ?
Il me semble bien que c'est un 15t :
"INCLUDES: Assembled HPI E-Firestorm off-road Stadium Truck with DSX-2 body,
2-channel pistol grip radio system with speed control, ESC,
15-turn motor, decals and instruction manual"
J'ai une autre question concernant la fréquence.
Apparemment c'est du 27MHZ :
"Radio System: HPI TF-1 2 channel AM Pistol Grip on 27MHz"
Et j'ai lu qu'en France, ce n'est pas une fréquence autorisée... est-ce problématique?
