#1 7/4/2008 15:10
FRANCKK52
autonomie
bjr,
Je suis débutant en la matiére.
Je voudrais augmenter l'autonomie de mon bateau que je viens d'acheter.
j ai un accu 7.2 v 1800 mah.
Comment faire?
1/J achete un accu de 3 600 mah ou 5000 mah ou je dois prendre un 1800 mah sup et relier les 2?
2/Si je dois acheter un accu 3600 ou 5000 je dois aussi acheter le chargeur en conséquence?
3/Si je prends un accu 3600 je double mon autonomie ou pas ?
Ou avez vous d autres solutions??
MERci d'avance
#2 7/4/2008 15:45
jpd
Re: autonomie
Il n'y a pas de solution miracle. l'autonomie est proportionnelle aux mah embarqués! et au compte en banque...
Il vaut mieux associer des accus de même type et de même capacité.
ex 2x 7,2v 1800mah nimh en parallèle.
Sinon, car il vaut mieux maintanant acheter des plus grosses capacités, on installe les accus successivement dans le bateau.
JP.
#3 7/4/2008 17:11
FRANCKK52
Re: autonomie
Merci pour les info
encore une question une batterie au plomb 6v 10 ah ca marchera?
#4 7/4/2008 18:51
FRANCKK52
Re: autonomie
Une autre question de 7.2 v je passe en 6v ca change quoi le bateau va moins vite ou je tirerai plus sur la batterie donc moins autonomie?
#5 7/4/2008 19:14
jpd
Re: autonomie
Une batterie au plomb ne marchera pas, où trés mal!  beaucoup trop lourde.
La puissance étant fonction de la tension (P=UxI), il y aura une trés forte baisse de vitesse.
Et  par conséquent, plus d'autonomie.
JP
#6 8/4/2008 06:39
festina
Lieu: Rouvroy-sur-Marne
Re: autonomie
Une batterie au plomb est capable de délivrer moins d'intensité (A) instantanée qu'une batterie NiCd ou NiMH. Cela se ressentira sur les accélérations et de forts appels de courants finiront par détériorer la batterie au plomb. Celles-ci sont plutôt adaptées à des bateaux lourds avec des moteurs bien réductés qui ne nécessitent pas de fortes intensités.
Bonnes navigations.
Festina
