Lool ouai !!
Toujours abonné ![]()
(Et pis c'est vrai il est épinglé, j'avais même oublié ca :p)
Bonjour
j'ai achetr un inferno st us sport a 250€ neuf
et j'aurais aimer savoir si les pieces du hyper st sont compatible avec l'inferno comme les barre anti roulis etc
j'aimerais egalement savoir qu'elles sont les modif a aporter afin de garder le plus longtp possible ma voiture
on dit qu'il faut changer de filtre a air pour un plus gros mais es que les plus gros comme OS Air Filter T-Maxx Traxxas vont aller sur mon moteur GRX-28
PS: mise a part le changement du moteur pas top robuste bien sur ![]()
Oui pour le filtre à air.Normalement c'est du standard !
Quand on dit plus gros, on parle surtout de double mousse. Ex le RB qui va bien ! ![]()
Pour les barre stab, je ne sais pas.
Sinon changer les ressorts d'amorto, mettre de l'huile d'amorto et refaire l'hydrolique des différentiels aussi.
De mémoire, bougie OS pour le GXP28 et du 25% en nitro.
(Il ne doit pas être d'origine assez décompressé pour le 30 !)
merci de votre reponse je n'arrive pas a connaitre la compatibiliter entre les pieces inferno et hyper st
il me semblais que les barre anti rouli ete importante ainsi que le ralongement des durites
je pense pouvoir demarer qq temp avec les amorto d'origine
mais au cas ou je change quelle marque/model me conseillez vous
Bonjour a tous,
étant plutôt branché trucs qui volent, j'essaie d'aider un pote qui a serré le moteur de son Truggy.
C'est un Inferno ST US avec un GX28.
Il veux changer son moulin en conservant l'embrayage et le Pot (sans se ruiner).
Je m'y connais autant en voiture RC qu'en pêche à la pibale.
qu'est ce qu'on peut trouver dans les classiques bons rapport qualité prix et facile a roder ?
Je sais qu'il y a moulte post sur ce Truggy mais il me faudrait beaucoup de temps pour trouver un moteur compatible avec toutes ces Refs existante.
D'avance merci.
Eh bien merci a Catch, qui a Buzzé le 1er.
Après un petit surf, Hobao Mach 28 ?
ça a l'air d'être du sérieux (souple et puissant dans les tours)
compatible avec le pot et embrayage du GX28 ?
Et pour finir, qu'elle boutique ?
si tu veux choker les puristes et proteger ton porte feuille va sur ebay et prend en un
pour le pot si tu cherche de la perf prend un "inline" c monstrueux
l'embrayage sera avec (le moteur bien sur
ps: avec paypal t proteger sur ebay
Dernière modification par catch (15/4/2008 00:29)
Finalement, mon potzo a pris un LRP Z28R, aprés une petite adaptation maison avec des rondelles et un usinage des cales, il y va nickel.
on l'a rodé sans problème avec du Rocket Fuel a 16%, mais on se demande
si pour tourner par la suite on peu garder ce carburant ou est ce qu'il faut passer au 20% et de quelle marque.
sinon le LRP Z28R c'est de la furie !
salut jolie voiture
bon choix apriori !!
par contre tu peu démarrer direct avec du 25-30 % sans problème avec ton moteur de 28 (4.6)
