ok merci
Je sais pas si c'est déjà passé....
Si vous cherchez des commandes de servos genre cordes à piano de 2mm avec un bout fileté (ça se vend et c'est pas donné) récupérez plutôt des rayons de vélo, ça l'fait !
Jean
au hasard je dirais Grande Surface de Bricolage...
tu as pas lu le 3eme post avant le tiens
oups² ![]()
oups 3 le re-retour...
Dans les stylos bic, le tube plastique contenant l'encre acceuille pilpoil un jonc de 2mm, sans jeu!
Tres utile pour les fourreaux de clé d'aile des micromodeles, ou pour des charnieres de gouvernes.
testée cet apres midi ... la colle pour gouttiere pas bon sur depron !!!
par contre pour le scotch.... lelarge utilisé pour l isolation est parfait tres collant large ( env 6 a 8cm) et ... orange (limite fluo) pour les ailes genre ixir on les voit super bien!!!
Colle PVC: même avis.
Vu celle qu'ils vendent dans mon coin...
C'est un truc pateux (donc long au séchage) bourré de solvant...
Dit c'est quelle marque ta colle miracle ?
pas de marque tube gris et rose celui ci venait de castor....
