#11 29/3/2008 22:44
F-PASC
Lieu: CHAUMONT (52)
Re: F8F Bearcat
Salut !!!!
çà prend forme....
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/44s8qxmo.jpg
Mon bon vieux Webra Bully Méthanol sous son capot....
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/xbuacnvf.jpg
et sans son capot....
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/4iq2hcnr.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/ndmhmoat.jpg
1ère modif : j'ai ouvert le cockpit et découpé le tableau imprimé pour y mettre un pilote assi sur son siège (qu'il faut que je fasse) et refaire un tableau plus réaliste....
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/vma2776m.jpg
la verrière est seulement posée pour la photo, il faut que je réalise aussi le pilône anti-crash typique du F8F......
2ème modif : j'ai réhaussé la roulette. Elle ne sera pas rétractable, mais je compte l'habiller un peu et lui donner un air plus réaliste...
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/1kdggsov.jpg
3ème modif : j'ai changer les charnières papier contre des Graupner gros modèle....avec un 35cc dans le nez, celles d'origine ne m'inspiraient pas...
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/h3j02tu8.jpg
J'ai également changé les tiges de commande de profondeur d'origine en jonc époxy contre des modèles métalliques car, d'une part les embouts aurraient dût être collés sur ses jonc et de plus, les châpes ne tenaient pas en traction sur les pas de vis de ces embouts....ATTENTION !!!
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/k11245aq.jpg
L'installation radio a commancée. Je met des rotules sur les servo de profondeur, pour la direction, il y a 2 jeux de cable (1 pour la dérive et 1 pour la roulette)....je m'y colle demain. J'ai dû refaire un boitier pour mon servo de gaz, à cause dela position assez basse de mon carbu....
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/59vlnrms.jpg
Bien sûr, pour l'instant, il y a beaucoup de montage à blanc, mais malgrès les défaut classique d'accastillage dans un RTF, ce modèle m'inspire confiance.....
à suivre....
Dernière modification par F-PASC (29/3/2008 22:46)
#12 30/3/2008 19:51
NICVERT jean-baptiste
Lieu: vitrolles
Re: F8F Bearcat
SALUT /  smile Dit moi Pascal , ton pilote tu la eu ou???? j'en cherche un pour le P47 de 2m  et le prix hmm  beau le bearcat  A+ Baptiste
du warbird que du warbird encore du warbird big_smile hurricane 1,80m os120 :  p40 1,85m saito 150 :yak 11 1,74m asp 120 :zero 1,80m saito 150 , p47 2m 38cc  notre site http://s230330182.onlinehome.fr/index.php
#13 30/3/2008 20:44
F-PASC
Lieu: CHAUMONT (52)
Re: F8F Bearcat
Salut !!!
Le pilote, je l'ai acheté il y a 4 ans lorsque je ma suis lancé dans la construction d'un P47D....de 2m big_smile (toujours pas fini d'aillleur...)
C'est un Elite Force que j'avais trouvé pour env 60€ chez Weymuller....mais apparemment, il ne le font plus.....
Comme il me paraissait trop lourd, j'ai viré tout le corp. Je n'ai gardé que la tête et les extrémités. J'ai refait un corps en fil de fer  mousse, et je l'ai rééquipé...
A++
Pascal
#14 30/3/2008 21:04
Lieu: vitrolles
Re: F8F Bearcat
salut :merci a+ cool Baptiste
#15 30/3/2008 22:10
F-PASC
Lieu: CHAUMONT (52)
Re: F8F Bearcat
Aujourd'hui, je me suis penché sur les cables de commande de dérive et roulette.
Je confirme ce que j'ai déjà dis sur la qualité de l'accastillage. Les chapes plastique n'aime pas les montage/démontage....j'en ai foiré 2 en faisant les réglages....
J'ai dû surélevé le servo de direction avec une cale de 5mm pour avoir un peu de marge entre les câbles et mon pilote....
Dans la notice, il y a une erreur de côte pour le positionnement du trou ( a faire) de sortie de cable de dérive. Si on respecte leur côte (55mm sous l'enpenage), le cable fait un angle. Après avoir regardé les angles, j'ai fais mon trou à 20mm sous l'empenage, pas de PB...
Pas facile d'aller connecter les chapes sur le guignol de la roulette en aveugle au fond du fuselage....heureusement qu'il est large, on y entre le bras complettement...big_smile...
Voilà, dans les jours qui viennent, je colle les charnières et peut être les empenages...puis je m'attaque aux ailes.
A++
Pascal
Dernière modification par F-PASC (30/3/2008 22:14)
#16 1/4/2008 21:42
F-PASC
Lieu: CHAUMONT (52)
Re: F8F Bearcat
Aujourd'hui, j'ai reçu mon train :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1408/rxscys1y.jpg
Pour 139€, çà semble pas mal et assez complet avec ses 3 roue à moyeux alu.
Vivement le WE prochain, que je puisse me remettre sur le F8F.....
A++
Pascal
Dernière modification par F-PASC (1/4/2008 21:47)
#17 26/4/2008 22:03
F-PASC
Lieu: CHAUMONT (52)
Re: F8F Bearcat
Aujourd'hui, petit montage à blanc :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/in2cyvjf.jpg
Puis on se lance sur l'assemblage de l'aile pour obtenir ceci en fin d'après midi :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/s7d1glio.jpg http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/3lzsdmu6.jpg
A++
Pascal
#18 Hier 13:58
Lieu: vitrolles
Re: F8F Bearcat
salut pascal et ce f8f ? a t'il volée? pour mon P47 que du bonheur   lol A+ Baptiste  cool
#19 Hier 16:46
F-PASC
Lieu: CHAUMONT (52)
Re: F8F Bearcat
Salut Jean-baptiste !!!!
Non, il n'a pas encore volé....je n'avance pas vite en ce moment....
Je pense qu'il sera prêt dans la quinzaine à venir.
Il me reste quelques bricole a faire sur les ailes, puis à m'occuper du centrage pour lequel je pense être obligé de mettre les accus sous le capot moteur.
Je viens de commander ce pilote, plus en rapport avec l'époque de cet avion... http://www.fanasix.com/pilote_us___f86_ … _f2024.htm
Je lui fais la même cure d'amégrissement dès que je le reçoit (normalement cette semaine)
A++
Pascal
Dernière modification par F-PASC (Hier 16:46)
