Salut à tous ![]()
Je fais un tutorial de tous le matériel nécéssaire pour débuter en hélico thermique ,afin d'aider les novices en la matière . ![]()
Donc pour bien débuter en hélico thermique il faut :
Pour la partie mécanique:
* 1 Hélico
* 1 moteur
* 1 pot d'échappement
* 1 déport de bougie
* 1 cerceau ou une croix d'apprentissage
* 1 support de pale
* de la durite
Pour la partie électronique ,électrique:
* 1 radio programmable hélico 6 voies minimum (ex: mx 12 ou t 6 exa)
* 1 récepteur (6 voie minimum)
* 1 gyro et son servo (ex:GY 401 + s9454)
* Pour un plateau en CCPM ( ex: T-rex 600 n) 3servos de qualité (ex:s 9252)
* Pour un plateau classique H1 (ex: Raptor 50) 2 servos pour le cyclique (ex:s9252) et un servos plus costaud pour le pas (ex: 3010 ou 9001)
* 1 AQ de reception de qualité 2000 mah minimum
* 1 testeur de tension d' AQ embarqué
* 1 interrupteur
* 1 chargeur d' AQ
Pour la partie caisse de terrain:
* 1 démarreur et son embout 6 pans
* 1 chauffe bougie ( ou soquet)
* 1 batterie 12 V pour le démarreur
* 1 clé à bougie
* 1 pompe à carburant ( manuelle ou électrique)
* du carburant ( 10 % de nitro minimum)
* 1 pince à chape
* 1 incidencemètre ( pou régler le pas de son hélico )
* 1 bougie de rechange (toujours utile
Pour la partie à la maison:
* 1 simu (FMS,aerofly, etc..)
* Ce forum qui est trés bien fait et rempli de gens sympas prét à répondre à toutes les questions .![]()
L'hélico(env:350 euros):
Peu importe le modèle il n'y a pas vraiment d'hélico pour débuter .
Une règle s'applique comme en avion plus ils sont gros plus ils sont stable.
Alors choisir le modèle trés répendu (Raptor 50, T-rex 600N ,etc...)et dont les pièces de rechange sont facile à ce procurer![]()
Le moteur (de 100 à 170 euros selon marque et modèle):
Préféré un moteur fiable et répendu ( os 50 hyper, TT 50 ...etc)![]()
Le pot d'échapement (de 60 à 200 euros selon modèle):
Et oui dans certain kit le pot n'est pas fourni avec l'hélico ou le moteur donc à vérifier ![]()
Le déport de bougie ( 10 euros):
Sur un hélico la bougie est souvent peu accéssible d'ou l'intérêt de monter un déport de bougie qui facilte la mise en place du chauffe bougie au démarrage![]()
Le cerceau ou la croix d'apprentissage:
Trés utile pour les premiers stationaires au ras du sol ,elle évite à l'hélico de se coucher en cas de fausse manipulation et peut préserver les pales.Trés simple à fabriqué avec un cerceau acheté chez décathlon ou des tiges carbones pour cerf-volant .![]()
Le support de pale (5 euros):
Trés pratique pour le transport de votre hélico, évite que les pales ne se baladent dans tous les sens.![]()
La radiocommande:
C'est l'élément le plus important.
Elle doit avoir un programme spécial hélico,et avoir au minimum 6 voies.
Regardez dans votre club quelles sont les radios les plus utilisées et achetez en une de la même marque ,cela permet au "moustachu" de vous aider dans la programmation (courbe de pas,de gaz ..etc)et surtout pour l'écolage .![]()
Le récepteur (de 70 à 150 euros):
C'est aussi un élément clé à ne surtout pas négliger !!
C'est le seul lien entre vous et votre hélico lors des phases de vol![]()
Le gyro et son servos ( 220 euros pour GY 401 et son servos):
Permet à l'hélico de tenir le cap et de gérer l'anticouple![]()
Les servos:
Ce sont ces petits boitier qui font bouger les commandes de l'hélico!!!![]()
Préférez de trés bon servos fiable bien que des standards puissent faire l'affaire pour débuter.
Avec des standard n'espérez pas faire de la 3D !!!!![]()
Le testeur d'AQ embarqué:(10euros):
Il permet de controler la tension de votre AQ de réception avant chaque vol ce qui peut éviter un crash.![]()
L'AQ de réception (20 euros):
Il doit avoir une capacité minimale de 2000 mha et 4.8 volt,sachant qu'un vol de début consomme à peu 300 mha.
Ce n'est pas la peine de mettre un AQ tro gros et trop puissant.
Attention certain gyro ne supporte pas le 6 Volt bien lire la notice avant de brancher un AQ 6V !!!![]()
Le démarreur et son embout spécial(50 euros les 2):
Pas besoin d'explication pour savoir à quoi ça sert !!!![]()
Le chauffe bougie ou soquet (20 euros):
Permet de chauffer la bougie pour le démarrage.![]()
La pompe à carburant ( de 15 à 20 euros):
Permet de faire le plein de carburant de votre hélico.![]()
J'ai surement oublier quelques trucs , les autres membres se feront surement un plaisir de compléter cette liste !!! ![]()
Je conseille vivement de vous rapprocher d'un club cela peu éviter des accidents graves et des crash inutiles!!!!!!
Les prix indiqués ont été relevés sur des sites français.
Les images appartiennent à leur propriétaire mais le texte est de moi!!!!
Merci de m'avoir lu ![]()
N'hésitez pas à rajouté les choses utiles que j'ai pu oublié et j'attends vos commentaire!!!! ![]()
Jérôme ![]()
Dernière modification par michmuch31 (8/4/2008 20:54)
Bonjour
Bon en faisant les calculs sans simu ni pièces détachées ni caisse de terrain ni carburant il faut compter entre 1100 a 1500 euros pour débuter
En bon francais il faut 10 000 balles
En ligne
Salut ![]()
C'est à peu prés ça,mais il y a les marchands étrangés et les occasions !!! ![]()
Que penses tu de cette liste ?
Jérôme ![]()
SNIF SNIF !!!![]()
Visiblement ça n'interresse personne !!!!! ![]()
Tant pis !!! ![]()
Jérôme ![]()
Dernière modification par michmuch31 (24/3/2008 21:54)
ne jamais débuter seul , mais aller dans un club...
sisi ca intéresse du monde, mais tout le monde n'est pas forcement près à mettre 600-800€ dans un hélico (seul)
Sinon c'est une très beau tuto illustré et bien présenté ... camarade la communauté reconnait ton travail
+1 pour toi
Merci beaucoup !!!! ![]()
ça fait plaisir !!! ![]()
Jérôme ![]()
Salut ![]()
Peut être que ce post n'est pas à sa place ?
Il aurai peut être fallu le mettre dans la section hélico thermique ?
Alors avis aux modérateurs !!!!
Jérôme ![]()
Dernière modification par michmuch31 (26/3/2008 12:42)
Là champion!!!
vraiment super pour un novice on n'a plus qu'a faire son panier et on a le résultat du budget.
Salut ![]()
Merci ça fait plaisir !!! ![]()
Jérôme ![]()
