#1 28/3/2008 19:09
Cid156
Cable pour ESky
Hello,
Je viens d'acquerir un lama V4. J'ai bricoler les cable avec ces infos:
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/default.asp
Sous RCaudio.exe, j'ai un signal PPM mais pas constant desfois ca coupe...
Pourtant j'ai refait 2 fois le cable mais toujours le meme probleme. Sous FMS les barres du joystick montent et descendent sans arret sans que je fasse quoique ce soit....
J'ai un doute sur le dessin aussi. Il est indiquer que l'on voit la prise vue de derriere du cote ou soude. Il est aussi indiquer qu'il faut souder sur la pin 1.
Mais si je tourne la prise la pin 1 va a gauche.... ???
Dernière modification par Cid156 (28/3/2008 19:18)
