#121 27/3/2008 17:18
mguw
Lieu: 31 toulouse sud
Re: SJM 400-Pro C (c'est un bon achat ou pas ?)
sur le 400 je ne l'ai pas, par contre sur le 500 il y etait et a disparu apres les premiers tour de pales
Il y a longtemps, il y avait des dinosaures, des pinces de frequences et des barres de Bell...
#122 27/3/2008 17:25
the_guy_from_lille
Lieu: Lille
Je me demande si ca ne vient pas de la courroie. J'ai pas réussi a isoler le bruit
Dernière modification par the_guy_from_lille (27/3/2008 17:26)
Sjm400 pro-c, 3x Hs65HB, Hs56HB, GY401, R700
MX12
#123 27/3/2008 18:07
lolo31
Lieu: Toulouse
j'ai eu le meme souci avec le SJM500
si c'est pareil que moi, ca vient des chappe de pale d'A/C qui passe super près de leur support sur le coulisseau. avec le jeu, parfois ca touche legerement. pas bien grave.
#124 27/3/2008 18:23
zolive94
Lieu: 94 (Villejuif)
salut ! pareil sur mon 400 , ca claque quand je fais tourner le rotor a la main, mais des que je lance le moteur plus rien
Si la connerie était une maladie mortelle, on passerait sa vie aux enterrements.
sinon : Trex450se/Sjm400pro
#125 27/3/2008 19:05
cab77
Lieu: Mazamet (81)
the_guy_from_lille a écrit:
J'ai terminé le montage de mon Sjm400 mais pas encore volé. J'attends mon tournevis en 0,9 pour bien serrer l'ensemble. Au passage, je trouve ca moyen  les vis en 0.9. C'est galere pour trouver le matos et surtout les vis doivent s'abimer a la longue.
Par contre, j'ai remarqué un bruit bizarre au niveau de l'anti couple. Ca fait un clic clic lorsqu'il tourne. J'ai pourtant pas de frottement entre pieces.
Bizarrement, ce bruit n'est présent que lorsque mes pales sont alignées. Si mes pales sont inclinées (anticouple sur la gauche ou droite), le bruit disparait.
Avez vous connaissance de ce problème ?
Autre petit souci, j'ai une MX12 avec récepteur ppm r700. Lorsque je touche avec un tournevis une partie du chassis de l'helico, j'ai des interférences. Mes servos tressautent légèrement. Y a t'il risque d'avoir des tops?  Avez vous le meme probleme?
Pas de bruit pour moi dans l'anticouple et même pas au début.
J'ai une MX12 moi aussi et c'est vrai qu'avec le R700 j'ai eu de gros soucis d'interférences, c'était le moteur qui faisait ces fameux tops radio, ça me faisait des tressautements dans les 3 servos du cyclique.
Le R700 n'aime pas trop le carbone et le SJM en est farci, voici un article qui en parle justement (à la fin) ---> http://www.bungymania.com/technic/topra … techniques
Le R700 marche très bien sur les avions et planeurs mais assez mal sur les hélicos.
Depuis que j'ai changé de récepteur (vendu le R700), je n'ai plus aucun problème
Voilà
A +
- SJM 400 PRO  & Graupner MX12
- E-Sky Lama V2
- X-Ray M18 optionnée et brushless Mamba 6800 http://www.one18th.com/GetGallery16122.htm
#126 28/3/2008 08:39
the_guy_from_lille
Lieu: Lille
Voilà
A +
tu as pris quoi comme récepteur à la place?
MX12
#127 28/3/2008 09:12
cab77
Lieu: Mazamet (81)
j'ai pris un Corona Single Conversion 6CH Receiver RS610II sur ebay à 15 $ et revendu mon R700 toujours sur ebay pour 40 € cool
plus aucun souci depuis smile
Attention c'est un mini quartz sur le Corona, j'ai soudé un porte-quartz normal (récupéré sur un vieux récepteur) sur le corona et ensuite on peut mettre n'importe quel quartz dessus
Dernière modification par cab77 (28/3/2008 09:16)
- E-Sky Lama V2
#128 28/3/2008 15:30
XtrM13
Lieu: Marseille
Perso pas de problèmes avec mon R700, je touche de la peau de singe! lol
Honey-Bee FP V2, Superskid, Lipo 3s 11v,AC DD, pales Bois 8°
HDX 450 SE V3, Logictech 2100T avec servo digital HGD201HB
Graupner MX12
SJM500 Pro/HG-D250HB/HGD201HB/RX-6 Synth light
#129 31/3/2008 15:35
the_guy_from_lille
Lieu: Lille
est ce que l'axe du rotor est tres libre quand vous le faite touner à la main. (Faire tourner de manière a ce qu'il entraine l'anticouple).
Moi ca tourne mais, avec un peu d'élan, je vais faire moins un tour  de rotor. Cela vient de l'ensemble courroie, rotor de queue qui était déja monté lors de la réception du colis. J'ai pourtant pas trop serrer la courroie.
MX12
#130 31/3/2008 15:54
mguw
en autorotation le rotor n'entraine pas l'AC sur le 400.
en sens inverse tu entraine l'AC et le Moteur qui freine beaucoup
