je ne sais pas si je poste sur la bonne partie du forum (si il y a une erreur veuillez m'escuser). Je ne suis pas specialiste ou acharnee du modelisme (sortie du petit voiture telecommandé que j'ai eu pour mes 10 ans ^ ^)mais je pense que seul les modelistes pourraient m'aider.
Je suis à la recherche d'une personne / site pouvant me dire ou je pourrais me procurer une double roue dentée: 19 dents / 9 dents module = ?
Voici la photo :
Je me suis dis qu'un modeliste pourrait m'aider car j'ai "vu" sur le site d'hitec une roue dentée qui pourrait correspondre mais la photo est trop flou pour etre sur que se soit la meme :
http://www.hitecrcd.com/accessories/sho … o+Gear+Set
J'espere qu'un d'entre vous pourrez m'aider.
Par avance merci
Elo,
Tu aurais les dimentions de ta roue STP, ya peut-etre un equivalent dans les " tirroirs" ...
Merci, A+
je regarde sa se soir,
Il te faut que je te prenne quelle cote (Grand / petit diametre, diametre de l'axe (de memoire 2mm env)) ?
Sinon tu peux en refaire une avec un moule en silicone rtv.
-tu recomposes les dents existantes: tu moules une partie de ta roue avec les dents OK. Une fois le moule fait, tu le déplaces sur la partie abimée. Tu coules de la colle epoxy pour recomposer les dents. Quand ce sera sec tu auras une roue entière mais hétérogène et fragile.
Donc tu refais un moule en prenant toute ta couronne ce coup ci. Quand le moule est fait tu tire une copie en résine avec eventuellement une choucroute toute fine.
j'avais penser à faire un moule pour recreer l'engrenage mais j'etais confronter au probleme de la creation du moule. Je ne sais pas trop quoi utiliser pour creer le moule à part du platre (je suis rester un peu à l'epoque mako moulage
). Pour la resine j'avais penser à utiliser celle qu'on utilise en carrosserie.
le silicone rtv c'est cher (enfin vu les volumes que tu vas utiliser ..
) mais c'est royal, rien à voir avec le platre.
il va falloir que j'en moule un maximum si je veux rentabiliser le moule
. Et vendre mes creations avec pour annonce "VEND ROUE DENTEE NON STANDARD ET INTROUVABLE AILLEUR" ![]()
c'est vrai que si ce n'est pas pour le plaisir de l'acte ca ne vaut pas le coup financierement ![]()
De toute facon si je n'arrive pas a trouver ou en acheter il faudra que je trouve une solution et si sa doit passer par le moulage j'irais voir un fabriquant de santon ^^ ou bien un artiste mouleur ![]()
Voici mes mesures pour HynO:
grande roue
Diam exterieur : 8mm
nb Dents : 19
petite roue
Diam exterieur : 5 mm
nb dents : 9
Diam interieur : 2mm
J'espere que tu auras quelque chose au fond des tes "tirroirs"
