Pages: 1
voila l'avion que je vais chercher demain http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie … otohosting
les "anciens" auront reconnu les servos varioprop.
j'aurai besoin de vos conseils avisés pour remplacer ces servos. J'ai 4 C577 disponible et mes préférences vont vers la marque Graupner et Hitec, mais toutes les références seraient les bienvenues.
voila les infos que j'ai pu trouver le modèle
échelle: 1/19
envergure 210 cm
longueur 165 cm
envergure stab 76 cm
motorisation 2x 6.5cc (rotation à gauche et à droite), par exemple WEBRA 40.
poids 3.6-4.8 kg
Pour l'installation radio je pense que la config est la suivante:
2 servos au gazs
2 aux ailerons
2 aux volets
1 à la profondeur
1 à la direction/ dérive.
merci d'avance pour vos précieux conseils.
Dernière modification par grim_reaper68 (29/3/2008 23:31)
salut tes 577 seront parfait pour les ailerons et les gaz , par contre pour les volets des 5077 seront bien , et pour la profondeur et la dérive, des trucs plus costaud genre hitec 645mg , voilas pour mon avis perso , le tous sous une alimentation en 6 volts
je viens de rentrer avec l'avion, en fait les volets sont solidaires: 2 barres de torsions qui sont reliées avec un servo pour la commande.
dès que je l'ai sorti de la voiture, je fais des photos et je prend les dimensions des gouvernes , les ailerons font environ 60-70% de la corde.
je vais aussi prendre les references des servos dedans ainsi que le bloc qui m'a l'air d'être un genre de récepteur.
Pages: 1
