Bonjour tout le monde,
voila j'ai depuis peu un belt-cp et j'en suis très content mais seuleument voila j'ai commandé un cable usb e-sky pour mon emetteur afin de pouvoir m'améliorer dans le pilotage des hélicopteres...
Je branche le cable a la manette (6ch CCPM) puis au pc (qui marche sous vista) : le système le detecte. Mais l'axe cyclique gauche/droite ne marche pas c'est à dire réellement l'axe droite en horizontal.
Quand je demarre FMS et que j'attribue les canaux aux canaux de la manette, je vois deja que c'est impossible parceque il ya des mixages entre les voies. C'est la misère!!!
Est ce que quelqu'un aurait la solution ou faut-il s'acheter un e manette usb a 20euro directement car j'ai acheté ce cable et je comptais bien men servir!!!
Merci de vos réponses
Tu as bien diagnostiqué le problème: les simus en général n'aiment pas les mixages genre ccpm. Je suppose que tu ne peux pas supprimer le tien? (un petit switch à l'arrière, peut-être?)
Phil.
si merci beaucoup de ta reponse et j'ai trouvé, en fait l'inter est a l'interieur de la manette et il faut changer la position de deux switch 1et 2!!
encore merci de ton idée Phil
Effectivement, il y'a derrière la radiocommande (il faut enlever les piles de gauche pour voir apparaitre deux switchs de couleur rouge). Il faut inverser les deux positions. Du coup le mode ccpm est dédactiver, par contre n'oubliez pas de le réactiver lors des essais avec vos vrai hélicop ![]()
bonsoir à tous,
j'ai une radio wfly wft 9 voies et j'ai téléchargé fms mais ma radio n'est pas détectée.
Je sais que c'est plus un problème d'informatique mais si quelqu'un pouvait m'aider ce serai sympa. merci d'avance. yves.
