#1 26/3/2008 09:24
webvince
Des avis sur le Dualsky XM400B pour un Super Zoom 4D
j'envisage d'acheter un Super Zoom 4D.
Niveau moteur, j'ai vu une promo sur le Dualsky XM400B à 30€. Il est indiqué que c'est "identique aux performances du 2830CA-12 dernière collection", ça veut dire quoi ?
http://www.electro-model.com/catalog/pr … ucts_id=33
Le XM400B est une vieille série qu'ils écoulent à bas prix ? C'est mieux ou moins bien ?
Vu que niveau accu j'ai un 3S Kokam 750 plutôt léger, je devrais respecter les 420g annoncés pour le Super Zoom, le XM400B devrait donc suffire ?
S'il a les mêmes perfos que le 2830CA-12, selon les tests dans Rcpilot ça tire 575g en milieu de décharge d'un 3S 1000...
Sinon il y a ce moteur qui a l'air plus puissant mais plus lourd aussi, là il faudrait un accu plus costaud j'imagine genre 1300 :
http://www.electro-model.com/catalog/pr … cts_id=126
Dernière modification par webvince (26/3/2008 09:45)
L'Homme n'est pas fait pour travailler, la preuve ça le fatigue
#2 26/3/2008 20:10
commanche
Lieu: gennevilliers 92
Re: Des avis sur le Dualsky XM400B pour un Super Zoom 4D
sa me semble ok 200w 55g 950kv prend une hélice de 11x4.7 slow en  3s
sur mon flash j ais un 55g 1050kv hélice 10x4.7  3s 1300 et monte a la verticale sans problème
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=421429
p51 estarter formosa flightstick2 gws  trex au hangar,1extra300 3dbatix,flash rcfactory,ultimat epp va models,zoom4d,fw190gws
#3 27/3/2008 10:28
webvince
D'après ce que je vois sur ton lien, un gars utilise un Himax de 79g ! Avec 3S 1300 et 4 servos il obtient un zinc de 459g, ça reste léger...
Sachant que c'est bien sur pour voler en extérieur, peut-être qu'un peu plus de poids n'est pas génant ? D'où peut-être l'intérêt de ce moteur un peu plus lourd mais plus puissant, kv de 1050 comme ton moteur :
Avec en plus l'intérêt de pouvoir reservir dans un modèle de voltige "classique" plus grand...
Dernière modification par webvince (27/3/2008 14:29)
#4 27/3/2008 17:44
commanche
oui se moteur de 1050kv aussi et valable  je l utilise sur un model depron de 300 gr  avec des accus de 1800mha prevoie un controleur de 36A ou 40A avec
pour le vol extérieur un model légèrement plus lourd et conseiller cause vent
#5 27/3/2008 18:51
webvince
Ouaip, je crois que je vais opter pour ce moteur Pulso.
Sur un modèle de 300g ça doit être démoniaque non ?
Niveau variateur je vais prendre un Pulso 60A : 4€ de plus que le 40A, mais même poids et au moins il pourra me reservir sur des moteurs plus gros encore !
Niveau accus, tu as déjà essayé cette marque ?
http://www.electro-model.com/catalog/pr … ucts_id=43
