Ce sont bien du 17mm je posséde les GRP mais je te conseil plutôt les médial car il son plat alors que les GRP on une forme rondi et donc moin de grip.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f … amp;num=13
slt et merci pour ton message je l'ai est commander hier mais j'ai pris des grp sur bazar parisien j'ai pris ceux avec les jantes pleines (juste 3 rainures dedans)
okey si c'est pour rouler en rally game pense à rabaisser ton TT durcir tes barres antiroulie et mettre un carrossage à 1°
slt pour le rabaisser je change juste la suspension de trou pour la rabaisser ?pour les barres antiroullis je les resseres mais le carrossage comment je le mets a 1° ?
merci
oui tu change l'emplacement et ci tu as des calles pour les resorts tu les retire ou ci c'est un filtage tu les désert et avoir une assiette légérement plongeante.
Pour le carossage tu vise tes bras supérieurs.
ok oui j'ai des cales pour les suspensions mais si je les retire les suspension sont trop molle mais bon je trouverez les bons reglage en roulant
et pour le carrossage comment je c'est si je suis a 1° en resserant les bras
merci
donc changer l'huile pour les amorto.
Pour les 1° tu prend des petites cale de bois, tu fais un trou de façon à pouvoir les monter à la place des roues et aprés tu mesure avec un raporteur.
Ci tu ne vois pas trop je te fais une photo ce soir avec un banc de réglage.
ogamers57
je c pas ce que tu compte faire avec ton buggy,si c du rallygame sur un parking ou sur une vrai piste.
mais bon si c pour tourner sur un parking te prend pas la tete de suite a régler ton chassis avec des calle en bois ect ect
en premier change de cloche d'embrayage par une de 16 voir 17dents parce que vu le diametre des pneus piste par rapport a ceux origine ton moteur va hurler a mort et va pas tenir lgt
aprés si tu va sur une piste la il te faudras vraiment changer ta configuration de AaZ
suspension+huile
huile de diff
boite de vitesse
et les réglage qui vont bien
slt non ce n'est pas pour faire de la vrai piste c'est plutot pour s'amuser tranquilement sur un parking ou du maccadam mais je veux pas faire d'acceleration a fond c'est plutot le plaisir de prendre des virages et de rouler sur du plat
STOP au HS !
Ce post n'est pas là pour discuter de sa !
Si un modo pouvais nettoyer un peu ce post SVP !
Merci !
