voici la question que je me pose:
Je tourne avec un moteur de 1500 Kv une helice de 7X4, le tout alimenté par un lipo 3s de 1000 mhA en 25c.
Je souhaite monter une hélice 10X4,et bien entendu en utilisant Calmelec, le logiciel me dit que cela n'est pas possible, evident.
Ma question est donc la suivante:si je reduis la course de mes gaz a 50% sur ma radio pourrais je monter cette helice sans tout griller ?
Avis aux spécialistes !
salut,
oui, mais en arrivant vite au maximum admissible (juste après la limite possible tu peux vite brûler le contrôleur et le moteur), de plus avec un bien moins bon rendement car tu ne seras pas dans la courbe de puissance optimum
le mieux est encore d'acheter un moteur pas cher...mais en attendant ^^
(ce sera moins cher qu'un ensemble brûlé
Ce n'est pas la bonne methode. Il vaut mieux baisser la tension et mesurer le courant avec une pince amperemetrique pour avoir la valeur préconisée (dans les 18A maxi ?):
Tu prends un ak 2 lipos et tu essais differentes hélices. Une 10x4 devrait passer. Après tu valides en vol, peut-être qu'une 9x5 sera plus agréable...![]()
Je ne comprend pas, pourquoi changer d'hélice alors que celle que tu as actuellement est adaptée...
Limiter la course du variateur me parait une idée bizzard car le rendement de celui-ci est alors moins bon et il a tendance à chauffer plus.
J'imagine que tu veux plus de couple. Donc le conseil ci-dessus est tout à fait adapté.
Merci pour vos reponses rapides
Effectivement l'hélice actuelle va pas mal, mais je souhaitais avoir plus de traction en conservant ce moteur
Pour la pince amperemetrique ou en en trouver une qui accepte les grosses intensités ?
Pour ta dernière question, je viens d'acheter l'eLogger. C'est un appareille simple qui permet d'enregistrer le courant (100A) et la tension délivré par le pack. Il ne coute pas beaucoup plus chère qu'une pince et en fait bien plus :
Mon elogger : http://passaero.info/wiki/dossier:elogger
Tu peut trouver un Wattmettre pas chére ici :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … entCat=172
merci pour les tuyaux ! Sympa !
Ce qui est certain, c'est que sauf à utiliser un réducteur pour permettre au moteur de tourner plus vite, ou au moins à la même vitesse, il est impossible de tirer plus de puissance de ton moteur en mettant une hélice plus grande, car tu vas dépasser les limites en intensité pour le moteur , ou la batterie, ou les deux.
Pour pouvoir répondre plus précisément, il faudrait connaitre justement les limites du moteur en connaissant son type exact, car, avec un Kv de 1500, tu as des moteurs de 50W ou de 5000W....
Et en admettant que la conso idéale soit atteinte en 2s avec une 10x4 et en 3s avec une 7x4, il n'est pas évident de dire laquelle de 2 configs donne le + de traction statique !!![]()
