#1 22/3/2008 17:13
michmuch31
SPIDER COCHON
Lieu: Toulouse nord
Matos pour bien débuter en hélico thermique !!
Salut à tous big_smile
Je fais un tutorial de tous le matériel nécéssaire pour débuter en hélico thermique ,afin d'aider les novices en la matière . smile
Donc pour bien débuter en hélico thermique il faut :
Pour la partie mécanique:
* 1 Hélico
* 1 moteur
* 1 pot d'échappement
* 1 déport de bougie
* 1 cerceau ou une croix d'apprentissage
* 1 support de pale
* de la durite
Pour la partie électronique ,électrique:
* 1 radio programmable hélico 6 voies minimum (ex: mx 12 ou t 6 exa)
* 1 récepteur (6 voie minimum)
* 1 gyro et son servo (ex:GY 401 + s9454)
* Pour un plateau en CCPM ( ex: T-rex 600 n) 3servos de qualité (ex:s 9252)
* Pour un plateau classique H1 (ex: Raptor 50) 2 servos pour le cyclique (ex:s9252) et un servos plus costaud pour le pas (ex: 3010 ou 9001)
* 1 AQ de reception de qualité 2000 mah minimum
* 1 testeur de tension d' AQ embarqué
* 1 interrupteur
* 1 chargeur d' AQ
Pour la partie caisse de terrain:
* 1 démarreur et son embout 6 pans
* 1 chauffe bougie ( ou soquet)
* 1 batterie 12 V pour le démarreur
* 1 clé à bougie
* 1 pompe à carburant ( manuelle ou électrique)
* du carburant ( 10 % de nitro minimum)
* 1 pince à chape
* 1 incidencemètre ( pou régler le pas de son hélico )
* 1 bougie de rechange (toujours utile wink )
Pour la partie à la maison:
* 1 simu (FMS,aerofly, etc..)
* Ce forum qui est trés bien fait et rempli de gens sympas prét à répondre à toutes les questions .wink
L'hélico(env:350 euros):
Peu importe le modèle il n'y a pas vraiment d'hélico pour débuter .
Une règle s'applique comme en avion plus ils sont gros plus ils sont stable.
Alors choisir le modèle trés répendu (Raptor 50, T-rex 600N ,etc...)et dont les pièces de rechange sont facile à ce procurer
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-66a5e7dcb3dc84cd10b421a26d0d671f.jpg
Le moteur (de 100 à 170 euros selon marque et modèle):
Préféré un moteur fiable et répendu ( os 50 hyper, TT 50 ...etc)
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-a1a1b6909a5a123bfd4ac610ed55795b.jpg
Le pot d'échapement (de 60 à 200 euros selon modèle):
Et oui dans certain kit le pot n'est pas fourni avec l'hélico ou le moteur donc à vérifier
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-44251c7241e2e26d5499372cae733a28.jpg
Le déport de bougie ( 10 euros):
Sur un hélico la bougie est souvent peu accéssible d'ou l'intérêt de monter un déport de bougie qui facilte la mise en place du chauffe bougie au démarrage
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-dafe83c13fa340988be128d3579a4b36.jpg
Le cerceau ou la croix d'apprentissage:
Trés utile pour les premiers stationaires au ras du sol ,elle évite à l'hélico de se coucher en cas de fausse manipulation et peut préserver les pales.Trés simple à fabriqué avec un cerceau acheté chez décathlon ou des tiges carbones pour cerf-volant .
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-7b7845be82266767616a2c64b98118fc.jpg
Le support de pale (5 euros):
Trés pratique pour le transport de votre hélico, évite que les pales ne se baladent dans tous les sens.
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-c73c94137e0cb415a1bf202810b11ef9.jpg
La radiocommande:
C'est l'élément le plus important.
Elle doit avoir un programme spécial hélico,et avoir au minimum 6 voies.
Regardez dans votre club quelles sont les radios les plus utilisées et achetez en une de la même marque ,cela permet au "moustachu" de vous aider dans la programmation (courbe de pas,de gaz ..etc)et surtout pour l'écolage .
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-4256c11811a9f67941ba3092028b22e8.jpg
Le récepteur (de 70 à 150 euros):
C'est aussi un élément clé à ne surtout pas négliger !!
C'est le seul lien entre vous et votre hélico lors des phases de vol
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-4ff149339658ebd63292ad7447e163dc.jpg
Le gyro et son servos ( 220 euros pour GY 401 et son servos):
Permet à l'hélico de tenir le cap et de gérer l'anticouple
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-8b2cf6ba49b9f1beba66641395ebcfa7.jpg
Les servos:
Ce sont ces petits boitier qui font bouger les commandes de l'hélico!!!wink
Préférez de trés bon servos fiable bien que des standards puissent faire l'affaire pour débuter.
Avec des standard n'espérez pas faire de la 3D !!!!
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-7332a9037658e32ebb4c126fe13449f2.jpg
Le testeur d'AQ embarqué:(10euros):
Il permet de controler la tension de votre AQ de réception avant chaque vol ce qui peut éviter un crash.
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-b5eee53157b2876b1e6e31e701a23196.jpg
L'AQ de réception (20 euros):
Il doit avoir une capacité minimale de 2000 mha et 4.8 volt,sachant qu'un vol de début consomme à peu 300 mha.
Ce n'est pas la peine de mettre un AQ tro gros et trop puissant.
Attention certain gyro ne supporte pas le 6 Volt bien lire la notice avant de brancher un AQ 6V !!!
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-d3cbca7589c9c1770d1b5faf052b0b7c.jpg
Le démarreur et son embout spécial(50 euros les 2):
Pas besoin d'explication pour savoir à quoi ça sert !!!
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-38fd9ae2d2f69b0bd23a092d73afbdd6.jpg
Le chauffe bougie ou soquet (20 euros):
Permet de chauffer la bougie pour le démarrage.
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-bdbf27ba5a61d55038a274d6c640f6a5.jpg
La pompe à carburant ( de 15 à 20 euros):
Permet de faire le plein de carburant de votre hélico.
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-eb556989152db0015d2939750a726394.jpg
J'ai surement oublier quelques trucs , les autres membres se feront surement un plaisir de compléter cette liste !!! lol
Je conseille vivement de vous rapprocher d'un club cela peu éviter des accidents graves et des crash inutiles!!!!!!
Les prix indiqués ont été relevés sur des sites français.
Les images appartiennent à leur propriétaire mais le texte est de moi!!!!
Merci de m'avoir lu smile
N'hésitez pas à rajouté les choses utiles que j'ai pu oublié et j'attends vos commentaire!!!! big_smile
Jérôme tongue
Dernière modification par michmuch31 (8/4/2008 20:54)
tongue Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !!!!!!!!!!!!! cool
#2 23/3/2008 11:25
giloub1
Lieu: libourne 33 Sud Ouest france
Re: Matos pour bien débuter en hélico thermique !!
Bonjour
Bon en faisant les calculs sans simu ni pièces détachées ni caisse de terrain ni carburant il faut compter entre 1100 a 1500 euros pour débuter
En bon francais il faut 10 000 balles
Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures.
#3 23/3/2008 11:58
michmuch31
SPIDER COCHON
Lieu: Toulouse nord
Salut lol
C'est à peu prés ça,mais il y a les marchands étrangés et les occasions !!! wink
Que penses tu de cette liste ?
Jérôme tongue
#4 24/3/2008 21:54
michmuch31
SPIDER COCHON
Lieu: Toulouse nord
SNIF SNIF !!!sad
Visiblement ça n'interresse personne !!!!! mad
Tant pis !!! smile
Jérôme tongue
Dernière modification par michmuch31 (24/3/2008 21:54)
#5 25/3/2008 10:54
GIPI
Lieu: Auvergne
ne jamais débuter seul , mais aller dans un club...
"Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV "
#6 25/3/2008 21:15
Kanibal
Lieu: 84 - Pernes
sisi ca intéresse du monde, mais tout le monde n'est pas forcement près à mettre 600-800€ dans un hélico (seul)
Sinon c'est une très beau tuto illustré et bien présenté ... camarade la communauté reconnait ton travail lol wink
+1 pour toi
SJM 500 me titille big_smile
#7 25/3/2008 21:22
michmuch31
SPIDER COCHON
Lieu: Toulouse nord
Merci beaucoup !!!! big_smile
ça fait plaisir !!! lol
Jérôme tongue
#8 26/3/2008 12:41
michmuch31
SPIDER COCHON
Lieu: Toulouse nord
Salut lol
Peut être que ce post n'est pas à sa place ?
Il aurai peut être fallu le mettre dans la section hélico thermique ?
Alors avis aux modérateurs !!!!
Jérôme tongue
Dernière modification par michmuch31 (26/3/2008 12:42)
#9 29/3/2008 22:21
IRB01
Là champion!!!
vraiment super pour un novice on n'a plus qu'a faire son panier et on a le résultat du budget.
#10 29/3/2008 23:26
michmuch31
SPIDER COCHON
Lieu: Toulouse nord
Salut lol
Merci ça fait plaisir !!! big_smile
Jérôme tongue
