Je sais qu’il y a déjà un post B-25J mais je voudrais que celui-ci soit dédié uniquement au B-25J Mitchell ARF de chez Top Flite.
SPECS: Wingspan: 88.5" (2255mm)
Wing Area: 1036 sq in (66.8 dm2)
Weight: 17 - 19lbs (7710 - 8620g)
Wing Loading: 38 -42 oz/sq ft (116 - 128g/dm2)
Length: 70.5" (1795mm)
Airfoil: Semi symmetrical
J’ai commande ce model chez Tower Hobbies au USA le 17.03.2008 et me sera livrais sous 2 à 3 jours par UPS.
Toute personne ayant ce model pourra mettre ces appréciations, photos et vidéos ici.
SALUT PHILSPIT ! de MEYREUIL dans le 13 ?? ou vole tu?? A+ BAptiste
Salut NICVERT jean-baptiste, On ce connait, je suis la personne avec une canne et le P51. On a fait un essai moteur la semaine dernière sur le site MACAP ! Ca te revient ……
oui monsieurs!!!tu ne n'avais pas dit ton avatar A+ Baptiste
J'ai la bête. Commandée aussi chez Tower. UPS me l'a livré en moins de 48h.
Le tracking sur UPS est génial. On sait parfaitement où est le colis.
Attention, prévoir un chèque à l'arrivée pour payer la TVA et les droits de douane (environ 120 Euros).
ML
Merci MLD,
A tu des photos et en ce qui concerne les taxes je te dirais. A+
Il est en cours de montage. Je n'ai pas de photos en particulier.
Tout ce que je peux dire, c'est que je monte dessus 2 46AX, avec un pot pitts. Donc je n'ai pas suivi le plan car si on utilise le pot OS, il faut faire un gros trou dans les capots moteurs. Mes moteurs sont montés à 90°
Je monte également un Twinsync afin de synchroniser les moteurs. Je n'ai pas d'expérience sur ce boitier. C'est la première fois que je le monte
Tous mes servos sont des 3004, à l'exception de la profondeur et des ailerons en S9001 et des dérives en S3102 (pour supporter le 6Volt).
Je prévois de monter des trains Eurokit. Je n'aime pas les Robarts avec leur pied en plastique et la nécessité d'avoir de la pression pour sortir le train. Les Eurokits se verrouillent automatiquement sortis si la pression chute.
Voila colis reçu ce matin par UPS en parfaite état.
Les frais de douane sont de 128 €
Je ferai des photos au fur et a mesure du montage.
Les moteur : MOTEUR 4T SAITO FA-82a.
Le train rentrant : Robart Air Kit Large 157VRX.
SALUT PHILSPIT le zéro attend soleil dans le dot que tu te montre
j'ai reçu ce matin le train pour le P40 yapluka!!!!!!
A+ Baptiste
Salut NICVERT,
Je viens de rentre du club et toi tu n'été pas la, alors ....... tu as fait la sieste ?
