Je viens d'acheter un Paracopter (Gold Rosita) neuf sur eBay.
J'ai des problèmes avec; notamment quand je mets la radio-commande puis le Paracopter sous tension, rien ne fonctionne... pendant un certain temps... puis au bout d'une dizaine de minutes finalement le Paracopter "commence" (de manière erratique) à recevoir les ordres de la radio... puis quelques minutes plus tard tout fonctionne bien (ou alors parfois plus rien ne fonctionne).
(Impossible, pour l'instant, malgré mes essais croisés, de dire si le problème vient du côté de la radio-commande ou du côté du Paracopter.)
Qui parmi vous possède un Paracopter?
J'aimerais échanger sur vos retours d'expérience et en particulier sur ce problème...
(Suis-je le seul à avoir ce problème de communication radio / Paracopter?)
Merci, A+
PS: La première fois que j'ai mis sous tension l'ensemble, il y a eu une odeur de brûlé et un nuage de fumée qui s'est échappé du Paracopter (boîtier "récepteur / contrôleur" gris).
a premiere vue, tu as la partie bec de ton vario qui a fumée...
j'avais une grosse bulle sur le pignon du reducteur sur le mien ![]()
j'ai donc refait avec un cutter les dents puis un goute de graisse et maintenant plus de probleme !
ça prends même les pompes !!!
Fred
ZSystème?
Cool, je vais souvent sur ton site. Félicitations. J'allais acheter un SkySurfer, sans doute sur le tien, mais tu as arrêté de le vendre juste à ce moment là il y a quelques mois.
Le BEC du variateur aurait cramé? Mais alors comment se fait-il que au bout de quelques minutes, le communication entre la radio et le Paracopter "commence à se faire" (i.e. les ordres passent de manière sacadée), puis au bout de quelques minutes encore la communication devient OK (i.e. tout à l'air de marcher correctement)?
On dirait qu'il faut que l'électronique "se mette en température" (si tu vois ce que je veux dire). Rien ne passe au début; ensuite ça ratatouille; puis enfin c'est bon.
Si tu as un récepteur et un vario en rab, fait un essai...
En bonus, tu peux remplacer le moteur par un Brushless et tu gagnes en autonomie !
Graupner ne distribuant plus ce produit, nous ne pouvons plus en assurer la commercialisation...
Mais il reste les modifs sur le site !!!
Ce que je comprends pas c'est pourquoi tu incrimines le BEC alors qu'à première vue (cf. description dans mon 1er post) on dirait un problème de comm.
Est ce que ton moteur tourne quand tu as les commandes ?
si ta radio fonctionne par intermitence, voir si le servo de direction est alimenté quand tu n'as pas le contrôle...
mais en gros il faut fonctionner par étapes:
alim. du TX et alim. du RX.
verif. si les servo ont une alim.
est ce qu'il y a des effets suite aux commandes avec la radio ?
le servo qui grogne ?
il y a plein de possibilité, c'est bien le probleme !!!
bon courage
Ben ça se passe de la manière suivante:
1) J'allume le Paracopter (RX donc).
2) J'allume la radio (TX donc).
Lorque j'actionne la direction ou les gaz avec la radio, il ne se passe rien sur le Paracopter (i.e. aucune réaction du servo ou du moteur).
Puis au bout d'un temps variable (quelques secondes à quelques minutes), le Paracopter "commence" à recevoir les ordre. Je dis "commence" parce que c'est comme si les ordre arrivaient par "intermitences" au milieu d'un certain "bruit" (i.e. ça marche et ça marche pas, et les fractions de secondes où ça marche ben ça marche de manière un peu erratique).
Et ça dure comme ça pendant quelques minutes.
A noter que pendant ce temps là, les ordres passent (erratiquement comme dit précédemment) plus ou moins mal (voire pas du tout) en fonction de l'endroit où je tiens la radio par rapport au Paracopter (i.e. à des endroits ça passe pas du tout, et à d'autres ça passe mieux).
Puis, au bout d'un temps variable (quelques minutes), la communication continue à s'améliorer pour finalement arriver à une communication "parfaite" (i.e. à quelqu'endroit que je mette la radio la communication passe très bien, et les ordre sont parfaitement reçus et exécutés par le Paracopter (comme si tout marchait parfaitement comme s'il n'y avait jamais eu de problème)).
Et ensuite, à partir du moment où ça marche, je peux couper / rallumer le Paracopter ou la radio, ça continue de marcher parfaitement. (Comme si tout avait toujours bien marché dans le meilleur des mondes...)
Pour que je me retrouve dans la situation où ça ne marche pas (i.e. que je me retrouve dans la situation du début de mon 1er paragraphe ci-dessus) il faut que je laisse la radio et le Paracopter hors-tension pendant plusieurs dizaines de minutes.
Voilà,
Qu'est-ce que ça pourrait bien être ce problème?
Merci, A+
PS: On dirait qu'il faut que l'électronique "chauffe" (i.e. se mette en température, comme on le dirait pour des pneux de formule 1 :-)). Tu vois ce que je veux dire? C'est bête comme réflexion mais c'est l'impression que ça donne...
(Ce genre de "latence / retard" peut faire penser à une capa qui se remplit trop lentement aussi....
Bref, j'y cmoprends rien à ce problème là...
Alors !!!
Règle numéro 1:
On commance toujours par allumer la radio et seulement après, le modele !!!
Pour ce coté temporisation avant le fonctionnement, c'est vraiment etrange !
Je ne vois pas ce qu'il y a...
Règle numéro Z:
Après le vol, on débranche le modele et en suite la radio !
Un modele ne doit jamais etre en état de fonctionner sans avoir la radio pour le commander en fonction !!!
j'ai pas de solution a ton probleme, mais tu viens d'aprendre une règle de securité !!!
Je connaissais la règle de sécurité; j'ai un hélicoptère de 1 m de diamètre rotor...
Pour le paracopter, comme je fais des tests dans tous les sens en ce moment pour essayer de comprendre, je fais des tests en l'appliquant et sans l'appliquer (mais tu as raison, dans mon post précédent j'aurais du écrire les 2 actions dans l'ordre sécuritaire... autant pour moi...).
Bon, ben mince si t'as pas d'idée sur mon problème, je suis dans la mouise...
Heuuu attends je ne te comprends vraiment pas la...
Pourquoi chercher midi a quatorze heures? La fumée est ta réponse, ca te suffit pas? C'est un composant du circuit qui a cramé voila tout, et le circuit c'est très simple, il n'y en a qu'un dans cet appareil, donc tu verifies le circuit, vois si tu peux ressouder ou réparer, sinon t'es bon pour le retourner ou en racheter un autre...
Que veux tu savoir d'autres je vois pas???
